[Vase d'expansion toutes marques] Vu du remplissage...
Dahux
Quad : 350 warrior
Message par Dahux » jeu. juin 20, 2013 8:47 pm
voila je poste car je n est pas vu de solution sur le net, et les pros que j ai contacté mon dit "nous on a rien pour testé alors on change" donc je vais commencé par vous exposé mon problème avant de vous donné la solution. Pour les gens pressé il s agit de mettre le circuit d eau en pression pour testé la tare du bouchon de radiateur qui laisse sortir le liquide dans le vase d' expansion.
Donc pour la part le liquide sortait lors de la chauffe et repartait dans le circuit en quand il refroidissait. Mon problème était que le liquide me replissait presque le vase alors qu' a froid il était entre le mini et le maxi. Du coup je me dit merde un joint de culasse et la surprise : durite molle, pas de bulle dans le radiateur, pas de mayo, pas de fumée blanche, et un niveau de liquide constant a froid. Après plusieurs vérification (calorstat, nettoyage radiateur) il ne me reste plus d idée et un copain me parle de sa voiture et me dit que il avait du changé son bouchon car il n était plus étanche et la bingo le bouchon taré a 0.9 bar ne tien même pas 500g.
Donc pour en arrivé a cette conclusion j' ai donc fait un montage pour mettre mon circuit en pression avec de l air comprimé
Je me suis servi de ce raccord pour vélo pour bouché la sortie de pompe a eau
Pour l' entré du radiateur un robinet a l' envers fera office de bouchon
Voila il n' y a plus qu' a faire monté le circuit en pression.
En espérant que sa puisse aider et que ce post finisse dans les incontournable :D
Re: [toutes marques] Vase d expansion qui se remplit
Message par -Manu18- » lun. sept. 26, 2016 6:13 pm
Message par jej47 » mar. sept. 27, 2016 7:37 am
Bonne explication et bonne solution de test du circuit ! =D>
BAUMIT
Quad : 425 TGB
Re: [Vase d'expansion toutes marques] Vu du remplissage...
Message par BAUMIT » sam. nov. 30, 2019 8:49 pm
BONSOIR NOUVEAU SUR LE SITE ET DANS LE MONDE DU QUAD JE VIEN D ACHETER UN 425 TGB DE 2016 UNE FOIS QUE J AI ROULER UN PEU LE VOYANT DE CHAUFFE S ALLUME J AI OUVERT LE BOUCHON DU VASE ET DESSERER LA PURGE SUR LE COTE AVANT CELA J AI TESTE LE PREOSTAT QUE S OUVRE ET SE FERME PAS DE MAYO DANS L HUILE PAS DE BULLE DANS LE VASE PAS DE FUMER BLANCHE ET JE N ARIVE PAS A PURGER
Message par jej47 » dim. déc. 01, 2019 1:13 pm
Evites d'écrire en majuscules stp, les majuscules c'est quand on crie ! :?
Message par -Manu18- » mar. déc. 03, 2019 6:39 pm
+1... c’est déjà le 3ème ! au prochain sujet ou message, il sera supprimé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
