[LTR / KFX 450] réglage du capteur TPS.
Rémy59
Quad : KFX 450 R
Re: [LTR / KFX 450] réglage du capteur TPS.
Message par Rémy59 » dim. juin 30, 2013 9:32 am
la valeur que l'on trouve sur son quad (pour moi KFX450 et j'ai 0.58). Une fois le quad démarré on doit avoir cette valeur aussi au ralenti non?
Moi quand je met le quad en route elle chute à 0.44 et quand j'accélère un coup ca descend, un coup ca monte... Et le quad je mets gaz en grand il s'étouffe, pétarade....
le quadeur
Quad : Yellow R K6 en constante evolu
Message par le quadeur » dim. juin 30, 2013 7:51 pm
pour moi c'est capteur TPS a remplacer déjà arrivé sur un Kfx 2 fois
Rémy59
Quad : KFX 450 R
Message par Rémy59 » dim. juin 30, 2013 8:16 pm
oué c'est ce que je pense aussi :roll:
Rémy59
Quad : KFX 450 R
Message par Rémy59 » mar. juil. 02, 2013 7:29 pm
Ce qui m'embête c'est que je ne suis pas sur que ce soit lui qui déconne. Je viens de vérifier et j'ai les bonnes valeur : 0.58V au ralenti (moteur coupé), j'ai 3.85V à fond et resistance de 5.1KOhm :roll: Mais là le quad tourne bien.
Le problème c'est que de temps en temps (comme samedi à loon) je suis emmerdé car il s'étouffe si je mets gaz en grand d'un coup (si j'accélère à fond mais progressivement pas de soucis), il tourne mal et pétarade.... Quand j'ai pris les mesure j'avais aussi 0.58V au ralenti mais moteur en marche elle chutte à 0.44 et quand j'accélère un moment c'est descendu à 0.20 pour remonté ensuite à 0.80, 1,30.... alors que sur le ltr du copain il a 0.56 au ralentie moteur coupé ou en marche et la valeur ne fait qu'augmenté plus il y a de gaz ce qui parait logique
A plus de 150€ le capteur je voudrais être sur, il n'y a pas un moyen de savoir il est réellement hs??
kevin250r2b
Quad : KFX 450 R
Message par kevin250r2b » mer. juil. 03, 2013 11:41 am
Si sa peu t'aider j'ai galérer a trouver un capteur tps je me suis renseigner il est identique a celui des 250 et des 450 kxf
J'ai chercher sur leboncoin des kxf en pièce j'ai trouver une casse et ils avait un capteur tps d'une 250 kxf
le miens était hs il donner 0,0 volt (problème accélération,démarrage...)
Je les payer 50 euro
je les monté et réglé le quad marcher parfaitement
Rémy59
Quad : KFX 450 R
Message par Rémy59 » mer. juil. 03, 2013 9:28 pm
Ok merci, je vais regarder ce que je trouve :wink:
Tioroc
Quad : 450 ltr
Message par Tioroc » ven. sept. 06, 2013 12:01 am
Bonjour j'ai voulus vérifier ma valeur TPS hier et la valeur relever étais de 0,29 j'ai donc voulu la regler mais le problème c'est que a fond de reglage je suis 0,39 mon quad rouler avant les test mais Javier justement un problème le quad avait comme du mal a prend ces tours en bas et marche niquel en haut régime.
Je voulais savoir s'il fallais bien juste mettre le contact et comment cela ce fait que je ne peut régler le capteur TPS a 0,60?
Et quand j'accélère je monte a une valeur de 1,58
le quadeur
Message par le quadeur » ven. sept. 06, 2013 12:12 am
a mon avis tu peux changer ton capteur
Tioroc
Quad : 450 ltr
Message par Tioroc » ven. sept. 06, 2013 1:54 pm
Mais c bizarre mon voyant rouge ne s'allume pas !
Tioroc
Quad : 450 ltr
Message par Tioroc » ven. sept. 06, 2013 5:02 pm
Help !!
Quelqu'un a t'il déjà eu se probleme car je veut être sur avant de racheter un capteur qui apparament coûte chère !!!!
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. juin 18, 2019 11:11 am
Bonjour a tous,
Je remonte 'un peu' le sujet, mais j'ai des soucis de ratatouillage avec mon LTR. Je me suis donc penché sur le réglage du TPS.
Mon soucis est que la valeur ne reste pas fixe, elle descend continuellement au rythme de 0.01 V / sec un peu pret donc quand je suis a 0,60V quelques secondes plus tard je suis a 0,55V ... du coup compliqué de faire un réglage.
Mon TPS serait il HS? C'est normal? Autre soucis?
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » jeu. juin 20, 2019 11:34 am
Réponse a moi meme :D
en fait la batterie était un peu faible a force de faire des tests et tirer sur le démarreur.
Un coup de charge pendant la nuit et la tension ne bouge plus !
Maintenant un coup de pastillages des soupapes et j'espére que je n'aurai plus de problème de ratatouillage :roll:
Message par jej47 » jeu. juin 20, 2019 12:51 pm
Cool ! :wink: ... comme quoi des fois (ou même souvent) ces batteries ! :?
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » jeu. août 08, 2019 4:47 pm
Alors en fait... non il était bien défectueux :roll:
En mettant un neuf, avec la meme batterie, la tension reste stable meme lorsque la batterie n'est pas en charge [-X
Boudboud57
Quad : 450 ltr
Message par Boudboud57 » sam. mai 02, 2020 2:18 pm
Salut à vous amie du ltr 450 .
Quand vous dites piquer le fil jaune, je doit débrancher la fiche et mettre mon multimètre la borne rouge sur la cosses du fil jaune et ma barbe nour sur le châssis du quad ?? Moi rien s'affiche.. je n'arrive pas à l'aide merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
