bidouille carbu à  depression
quadeur57380
Quad : 660 raptor et trx 250r
Re: bidouille carbu à depression
Message par quadeur57380 » mer. janv. 26, 2011 12:29 pm
merci, je vais essayer dans ce cas, merci pour votre aide :)
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » ven. mars 09, 2012 12:08 am
Intéréssant ce poste!!!
Une question qui n'a rien a voir avec ce poste comment fait on pour sauvegardé tous les poste qui nous intérèsse car une fois perdu c'est souvent difficile de l'ai retrouvé.
Message par Nounouche » ven. mars 09, 2012 11:02 am
tu peux enregistrer les photos et commentaires, simplement. Maintenant, sur ce post, les photos sont hébergées sur le site et non pas sur un hébergeur externe qui souvent les font disparaitre au bout de quelques années, donc pas de raison que ca s'efface
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » sam. mars 10, 2012 5:26 pm
Ok sa marche. Merci
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » mar. mars 12, 2019 10:30 pm
Bonjour à tous, je déterre ce post, je voudrais faire la modif carbu sur mon ltz. Problème, je ne trouve plus les photos qui indiquent l’emplacement exact du trou à percer. Une âme charitable pourrait elle me les renvoyer ou les remettre sur sur ce post.
Merci à tous.
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » mer. mars 13, 2019 3:41 pm
Personne ??
fab.badboy
Quad : 400 ltz jaune
Message par fab.badboy » mer. mars 13, 2019 8:53 pm
ton boisseau a un trou quand tu le regarde de dessous à coté de l'aiguille,
tu le reperce en plus gros (2.5mm)
:wink:
déterrage monstre de topic
ça m'a fait revenir sur le fofo
bisoux à tous
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » mer. mars 13, 2019 9:48 pm
Salut et merci pour cette aide. Sur les photos,si mes souvenirs sont bons il fallait re percer un deuxième trou de 2,5 mm. j’agrandis donc le trou à 2,5 ou j’en re perce un deuxième à 2,5mm.
Merci pour ce retour👍. Il y avait un tuto très bien foutu avec photos....mais où est il donc🤔🤔
fab.badboy
Message par fab.badboy » mer. mars 13, 2019 9:51 pm
deux trou ça fait peut-être beaucoup
moi j'avais juste agrandit celui existant
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » mer. mars 13, 2019 11:18 pm
Ok merci, je testerai en agrandissant celui existant. Bonne soirée 👍👍
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » ven. mars 15, 2019 1:31 pm
Je viens de démonter mon carburateur sur mon LTZ 400. Apparemment carbu de 36 avec gicleur principal 130 et gicleur de ralenti de 22,5. Je voulais percer un deuxième trou pour augmenter la dépression sauf qu’il y a déjà deux trous au niveau du boisseau. Je ne pense pas qu’un trou est déjà été percé. Pouvez-vous me dire où exactement je dois percer pour augmenter cette dépression merci.
Oups, Photos trop volumineuses je les réduis et les mets en ligne.👍
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » ven. mars 15, 2019 7:33 pm
Alors les gars, personne pour m’eclairer??😔, je voudrai bien tout remonter ce soir et aller essayer tout ça demain
Message par jej47 » ven. mars 15, 2019 9:14 pm
Désolé je connais pas du tout ce carbu ! :? ... d'autres vont arriver, t'inquiète pas ! :wink:
fab.badboy
Message par fab.badboy » ven. mars 15, 2019 9:29 pm
en voyant la photo en effet c'est les deux à 2.5mm mais po plus [-X
après risque d'engorgement si il ouvre trop vite, juste ce qu'il faut pour gagner en réactivité
c'est sur mon 1200 Vmax qu'il y avait qu'un trou par boisseau
ya plus qu'a :wink:
Stef1911
Quad : Ltz 400
Message par Stef1911 » ven. mars 15, 2019 10:13 pm
Salut les gars et merci pour votre aide. Après mesure au pied à coulisse un trou fait 2,52 et l’autre 2,60 mais pas de part en part. Mon foret de 2,5 flotte un peu dedans mais pas dans toute la traversée. Il ne traverse pas en entier, je vais donc percer ces deux trous avec mon forêt de 2,5 pour qu’il traverse. Encore merci 😊 👍. Je posterai un petit commentaire après installation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
