[Kymco MXU 400] Extraire le pot d'échappement et la bride
fifou84
Quad : Kymco MXU 400
Message par fifou84 » dim. févr. 24, 2013 11:12 am
Je vous propose ce petit tuto pour pouvoir retirer le silencieux et éventuellement la bride qui y est présente:
Personnellement, j'ai préféré retirer les caches pour avoir un accès direct sur le pot.
Durée de la dépose:
Environ 1h
Outillage:
- Cliquet + Rallonge
- Douille de 8 / 10 / 13
- Tournevis plat et cruciforme
- Pince multiprise
- Perceuse + foret à fer
- Marteau
- Doigt magnétique
Etape 1: Dépose des caches latéraux et batterie
- Retirer la selle
- Retirer les caches latéraux gauche et droit (au dessus des reposes pieds). Ils sont tenus par des sortes de rivets qui sont démontables à l'aide d'un tournevis plat.
- Retirer le cache de la batterie (deux vis cruciformes)
Etape 2: Dépose de la batterie
- Retirer les deux vis cruciformes du + et du -
- Déconnecter la prise verte
- Dévisser l'écrou de 10 tenant le câble du démarreur
- Mettre les câbles sur le côtés du quad
- Déposer la batterie
Etape 3 : Dépose des feux arrières et de la plaque d’immatriculation:
- Dévisser les 3 écrous de 10 tenant la plaque d'immatriculation
- La mettre sur le côté du quad (attention aux câbles)
- Enlever les 4 vis cruciformes tenant chaque feux arrière
- Les poser sur les roues arrières
Etape 4: Dépose du cache arrière:
- Dévisser les 4 vis de 13 tenant le porte bagage arrière
- Le retirer
- Dévisser les 4 vis + écrous de 10 présents de chaque côtés du quad (au dessus du repose pieds)
- Enlever les 2 vis de 13
- Dévisser la vis de 10 présente entre les deux joints repose selle
- Déposer le cache arrière
Voilà ce qu'on obtient:
Etape 5: Dépose du silencieux:
- A l'aide d'une pince multiprise enlever les deux ressorts retenant le silencieux
- Retirer le silencieux vers l'arrière (3 pattes engagés dans des joints tiennent le pot
- Enlever les 3 vis de 8 tenant le pare étincelles
Etape 6: Enlever la bride:
Ici pas de démarches particulières, chacun fait comme il le sent.
Perso, j'ai utilisé un tournevis plat avec un marteau pour fragiliser le nida puis une perceuse avec un long foret à fer car il y a 2 nid d'abeilles. Après 20 min d'acharnement c'est venu. Le second nida est tombé au fond du silencieux j'ai du le récupérer avec un doigt magnétique.
Essayer ensuite de lisser les côtés.
Si des morceaux tombent dans la chicane, allez rouler sans le pare étincelles, ils s'évacueront au bout d'un moment.
Niveau changement, il y a un gain à l’accélération ainsi qu'un meilleur bruit.
Voilà ce tuto est terminé, j'espère qu'il aidera certaines personnes.
Si il y a des incompréhensions où éventuellement des erreurs n'hésitait pas me le dire.
A bientôt et bon quad.
foudauto
Quad : kymco mxu 400 green line
Re: [Kymco MXU 400] Extraire le pot d'échappement et la bride
Message par foudauto » ven. janv. 03, 2014 4:30 pm
Merci beaucoup pour cet excellent tuto, cela m'a bien servi et effectivement il y a plus de puissance après et un meilleur bruit sans pour autant faire beaucoup de bruit, ce qui est très bien pour les ballades afin de ne pas gêner les promeneurs
Message par -Manu18- » ven. janv. 03, 2014 5:12 pm
je le déplace en section TUTO :wink:
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » ven. janv. 03, 2014 10:40 pm
Bien jouer =D>
patjoulie
Quad : 400 MXU 4x4 irs
Message par patjoulie » dim. janv. 19, 2014 7:51 pm
est ce que se genre d'intervention n'endommage pas le moteur à long termes?
Je préfère demander avant d'éventuellement le faire car je suis une bille en mécanique.
merci
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » dim. janv. 19, 2014 8:14 pm
patjoulie a écrit :Bonjour,
merci
#-o
il n'y a qu'ici que les quads sont bridés
Message par -Manu18- » dim. janv. 19, 2014 9:09 pm
merci
au contraire il respire mieux :wink:
patjoulie
Message par patjoulie » dim. janv. 19, 2014 9:34 pm
merci pour les reponses
Fredmara
Quad : Maxxer400
Message par Fredmara » sam. févr. 09, 2019 5:57 pm
Bjr,
Ça sert à qq chose de virer le grillage (pare étincelles) du silencieux arrière ? Sur un maxxer 400 ? Les nids d abeilles ont déjà pris des ailes....
Cordialement , Fred
Message par -Manu18- » sam. févr. 09, 2019 6:23 pm
Bjr,
Cordialement , Fred
non à rien...
Fredmara
Quad : Maxxer400
Message par Fredmara » sam. févr. 09, 2019 7:42 pm
Ok merci
Utilisateurs parcourant ce forum : OLIVIER21450 et 18 invités
