[tous] purge de frein
Biquet 82
Quad : GAS GAS 450 Wild hp
Re: [tous] purge de frein
Message par Biquet 82 » ven. sept. 02, 2016 10:29 am
Ok je vais essayer, j'ai plus rien à perdre ca fait dejà plus de 10h que je suis dessus donc je vais tout essayé.
J'ai toujours le repartiteur sous le radiateur mais quand j'essaye de purger par la rien ne sort et rien ne rentre même à la seriengue.
quaddman44
Quad : Yamaha Raptor 700
Message par quaddman44 » lun. juil. 17, 2017 8:29 pm
je l'ai jamais fait mais je vais tenter ;), ça ne m'a pas l'air si compliqué que ça à faire 8)
Drifteur
Quad : 660 raptor 2004
Message par Drifteur » jeu. août 03, 2017 12:22 am
Petite technique qui pourrait aider.
Perso pour purger des freins, je vais à la pharmacie acheter un énorme seringue que je remplit de liquide dot4, j ouvre le purgeur et je remplit le plus possible avec ma seringue. Je referme je pompe 2min et voilà, plus d air..
Je pensait à ceux qui on pompée des nuits sans résultats lool.
Message par jej47 » jeu. août 03, 2017 9:14 am
Purge par le bas, pratique ! :wink:
Message par Cyrille78 » dim. août 13, 2017 9:32 pm
Je fais un peu la même chose mais en remplissant le bocal à ras bord et en aspirant par le purgeur avec la grosse seringue. J''ai installé des purgeurs anti retour qui facilitent bien les choses.
Message par Nounouche » mer. août 16, 2017 5:49 pm
Ma seringue marche très bien sur les systèmes simple comme sur les sportif quand c'est directe. Sur un utilitaire quand comme bien souvent maintenant on passe par un coupleur/répartiteur avec croisement des tuyau qui balance de l'avant a l'arrière... enfin ce genre de foutoire, ça marche pas a cause du clapet anti-retour
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » sam. mars 17, 2018 5:35 pm
j'ai lu les 10 pages, pas un ne fait comme j’opère depuis plus de 20 ans de bécanes et maintenant quad, à savoir, il faut être deux, le premier au maitre cylindre, le second couché à la purge.
- Le premier visualise le niveau et ÉCOUTE se que dit le couché.
Donc le couché, ouvre la purge et dit à l'autre "APPUI sur la poignée et MAINTIENS" (oui car sinon s'il la relache de l'air rentre), puis referme la purge une fois que ça ne coule plus et dis RELÂCHE (le niveau du liquide descends de la hauteur de la purge) et on recommence ainsi de suite jusqu'à ce que le DOT 4 marron caca soit remplacé par du DOT 4 jaune clair.
Celui qui est à la poignée doit être vigilant concernant le niveau et doit lui aussi dire au couché "JE REMPLIS" (ainsi aucune manip du couché tant que l'autre ne lui a pas dit OK on reprends"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
