[SPORTSMAN 500ho]Probleme d'allumage.
vincent55800
Re: [SPORTSMAN 500ho]Probleme d'allumage.
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 4:09 pm
Deja essaye et tjs pas d'etincelle.
Message par Nounouche » mer. févr. 01, 2012 4:12 pm
Controle l'entrefer du capteur :roll:
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 4:52 pm
Si l'entrefer etait pas bon je ne demarrerai pas au lanceur nn?
Je controle et te redi.
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:01 pm
o nivo des branchements allumage cdi et bobine ht tout et bon (c'est mon avis) puisque tout fonctionne avec le lanceur.
Pour moi le probleme qu'il doit y avoir ( c'est toujours mon avis) doit se trouver entre le neiman et la bobine ht puisque le jus n'y arrive pas.
Je me trompe nn?
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:08 pm
Entrefer de 0.8mm.
Message par Nounouche » mer. févr. 01, 2012 5:13 pm
Pfffffffff! comprend pas!
si tous les fil d'alim du faisceau qui sont branchés sur le plot du relais de démarreur, tu les branches en direct + batterie :idea:
regarde voir
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:17 pm
Tu veux que je regarde quoi?
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:19 pm
Tu veu que je shint le starter? Si c le cas j'ai deja esseyer et toujours la meme choze le moteur tourne mais pas d'etincelle.
Message par Nounouche » mer. févr. 01, 2012 5:23 pm
Nannn! l'alimentation général du faisceau et pris depuis le relais de démarreur (3 ou 4 fil rouge qui en part et qui vont au faisceau devant) tu les débranches du relais pour les mettre sur le + batterie en direct. Juste pour voir si des fois, c'est pas le relais qui nous fait des merdes
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:28 pm
Sur le relai de demarreur j'ai mon fil + de batterie un fil rouge donc + du meme diametre que celui de la batterie et un fil jaune et un fil bleu du 1.5mm c'est tous.
Message par Nounouche » mer. févr. 01, 2012 5:32 pm
ha! pfff! je.... comment dire... sèche!
faudrait vraiment avoir la machine sous les yeux!
Mais avant de changer ton ensemble stator, le démarreur marchait, t'avais de l'étincelle?
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:35 pm
Oui il demarrer et rouler correctement le seul souci il recharger pas ma batterie les 3 phases du stator etait a la masse.
Message par Nounouche » mer. févr. 01, 2012 5:42 pm
quand tu fais action démarreur, le compteur reste bien allumé!? il coupe pas?
vincent55800
Message par vincent55800 » mer. févr. 01, 2012 5:45 pm
Non il reste bien allumé.
Message par Nounouche » mer. févr. 01, 2012 6:14 pm
comprend pas! je coince
Utilisateurs parcourant ce forum : Mattin et 17 invités
