[mxu 250] help jauge a essence
xavroy
Quad : 250 kxr vert 2004
Message par xavroy » dim. janv. 15, 2012 11:42 am
bonjour , j'ai un probleme avec ma jauge a essence , je m'explique :
quand je met le contact , il y a un checking du compteur complet
-tous s'allume
-les jauge de temperature moteur et a essence monte et descend puis a pres
seul la jauge de temperature moteur m'affiche 1 barette (normale le moteur et froid)
mais la jauge a essence m'affiche aucune barette alors que mon reservoir et plein.
ma question y as t'il une manip a faire au tableau de bord pour mettre en route la jauge ?
sinon ou ce trouve la jauge sur le reservoir pour voir si la connection electrique est bonne
si quelqu'un pouvez me faire un petit tuto pour le demontage et la verification de la fiche de jauge a essence , ce serait super sympa.
desolé je debute dans le mxu et je suis pas trop mecano a la base.
merci a tous.
xavroy
Re: [mxu 250] help jauge a essence
Message par xavroy » dim. janv. 15, 2012 7:15 pm
bon , apres une apres midi passez sur le reservoire.
j'ai bien une jauge de fixer avec 4 ecrou sur le dessus du reservoir.
j'ai controler avec un voltemetre les fils qui en sorte.
alors niveau electrique qui va au compteur j'ai bien 4,5v quand mon contact et mis .
par contre coté jauge j'ai mis en position ohmetre et la j'ai rien .
donc je suppose que soit ma jauge et bloquer en position basse ou hs ?
savez vous le prix d'une jauge ?
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 15, 2012 10:24 pm
pour mesurer la résistance entre les deux fils de la jauge les deux fils doivent être déconnectés.
la jauge est une résistance variable selon la hauteur du flotteur et quand le réservoir est plein tu peux avoir zéro ohm, c'est quand le flotteur baisse que la résistance augmente
par contre avec les 2 fils déconnectés c'est normal que tu sois à zéro avec la jauge du tableau de bord
et si tu fais un shunt entre les 2 fils au réservoir l'aiguille enfin ici c'est les traits (les leds) doivent monter à fond,
avec la jauge au réservoir déconnectée tu dois avoir à la jauge au tableau 1 fil négatif 1 fil positif 12v quand il y a le contact
si ça monte à fond au tableau de bord avec le shunt au 2 fils de la jauge au réservoir déconnectés c'est que c'est la jauge dans le réservoir qui est HS
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 15, 2012 10:50 pm
:oops: j'ai oublié:
de toute façon la résistance de la jauge qui est dans le réservoir est très faible, il faut un appareil précis pour la mesurer, c'est de l'ordre de quelques centièmes d'ohm
Message par Nounouche » lun. janv. 16, 2012 10:50 am
Jeager13 a écrit ::oops: j'ai oublié:
En règle générale, réservoir plein, la résistance est presque à 0 donc, il suffit de faire toucher les deux fil pour voir l'aiguille monter à fond) j'usqu'a une centaine d'ohms réservoir vide :wink:
xavroy
Message par xavroy » lun. janv. 16, 2012 12:04 pm
Donc pour voir si cela vient bien de ma jauge.je met un shunt sur les deux fiches (cote compteur). La ou j avais 4,5volts contact mis ? Et ma jauge doit monter a fond sur mon compteur?
Message par Nounouche » lun. janv. 16, 2012 12:16 pm
oui, si tu est sur que les 2 fil viennent directement de la jauge du réservoir, le mieux étant de shunter directement à la jauge
xavroy
Message par xavroy » lun. janv. 16, 2012 12:26 pm
Oui les deux fiches sont bien celle qui vient de ma jauge fixer sur mon reservoir. par contre vu qu il y as 4,5volts je voudrais pas faire claquer un fusible ou mon bloc compteur.
Message par Nounouche » lun. janv. 16, 2012 12:48 pm
c'est logiquement protégé!
xavroy
Message par xavroy » lun. janv. 16, 2012 5:10 pm
bon apres beaucoup d'hesitation car j'avais peur de mettre en court circuit quelque chose et faire claquer un fusible voir pire et malgres vos dire .
j'ai quand meme tester pour en avoir le coeur net , le shunt des fils de ma jauge et mis le contact .
et la miracle toute mes barettes de niveau d'essence s'affiche sur mon compteur comme si j'avais le plein.
donc confirmation ma jauge et bien hs.
merci encore a nounouche et jeager13 pour leur aide .
merci les gars =D>
Jeager13
Message par Jeager13 » lun. janv. 16, 2012 5:22 pm
la prochaine fois si tu as peur de faire claquer quelque chose tu intercales une ampoule dans le circuit
xavroy
Message par xavroy » lun. janv. 16, 2012 5:57 pm
as oui pas con comme idée l'ampoule :P .
enfin merci quand meme 8)
Message par Nounouche » lun. janv. 16, 2012 8:19 pm
pour info, généralement ca se répare, démonte ta jauge, c'est sans doute l'aiguille du balancier qui à chopé du jeux et ne touche plus le contact, suffit de la retordre et ca repart :wink:
xavroy
Message par xavroy » mar. janv. 17, 2012 11:33 am
Merci de l info mais c est ce que je contais faire. si tu as une vue eclater ou un schema electrisue je suis preneur.
Message par Nounouche » mar. janv. 17, 2012 11:39 am
Envoyé par mail
Utilisateurs parcourant ce forum : VERCASSON et 26 invités
