Problème [dinli450]
alex18
Quad : dinli450
Problème [dinli450]
Message par alex18 » mer. oct. 17, 2018 9:35 am
Bonjour a tous voilà je viend vers vous car dimanche j ai eu un petit problème je roulais quand plus d électricité compteur éteint plus rien ! J ai chercher testé la batterie et des que je met le contact ma tension chute . j ai tout débrancher les uns après les autres pour voir et quand je débranche le boitier CDI plus de problème de tension qui chute ! Dois je conclure qui il est HS ou sa peu venir du stator ? Merci de votre aide
Re: Problème dinli
Message par spirou88 » mer. oct. 17, 2018 3:52 pm
faut commencer par le commencement ... :roll:
essaie de démarrer ton quad en branchant en parallèle une autre batterie ( ta voiture par exemple ) avec des pinces
ensuite déconnecte ta batterie de voiture et prends les tensions aux bornes da la batterie du quad :
- moteur au ralenti
- moteur à mi régime de gaz
et reviens nous dire :roll:
en fonction des résultats on va pouvoir aller un peu plus loin
sinon, bien sûr vérifie tous les connecteurs et tous les fusibles, regarde bien qu'il n'y ait aucun fil de coupé ou qui touche une masse ...
Re: Problème dinli
Message par lolo15 » mer. oct. 17, 2018 4:51 pm
Titre incomplet et sans les [ ] [-X
Rectifié
Re: Problème [dinli450]
Message par jej47 » sam. oct. 20, 2018 9:12 am
Fais les tests que t'indique Spirou, c'est important !
Pour ma part, j'ai déjà eu un soucis similaire, c'était la batterie HS à changer ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
