Batterie sèche TGB [TARGET 460]
Tititgb
Quad : Tgb target 460
Message par Tititgb » lun. oct. 15, 2018 8:12 pm
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce genre de forum.
J'ai un quad Tgb Target 460 et ma batterie est completement vide, plus d'acide dedans.j'ai déjà eu ce probleme et ducoup avant d'en remettre une nouvelle j'avais mis mon quad chez un mécano pour qu'il test les fils, le régulateur de tension,... il m'a dit qu'il n'avais rien vu.ducoup j'avais mis une.nouvelle batterie hors il se trouve qu'elle est de nouveau sèche :(
Sur mon support de batterie il y a des tâches blanches d'acide sec j'ai l'impression que la batterie surchauffe et que l'acide arrive à sevaporer(sachant que la batterie n'est pas debout)
Est ce que quelqu'un saurais me dire d'où viens le problème?
Merci d'avance
Re: Batterie sèche TGB TARGET 460
Message par lolo15 » mar. oct. 16, 2018 6:43 am
Bonjour , il manque les [ ] dans le titre
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 58&t=88678
rectifié
Re: Batterie sèche TGB [TARGET 460]
Message par spirou88 » mar. oct. 16, 2018 11:39 am
effectivement ... soit elle se détériore parce qu'elle en prends plein la tronche à cause d'une tension de chargement trop élevée ( probléme du régulateur ? ) ou soit elle est mal placée ou mal tenue et elle a trop de vibrations ?
il reste longtemps sans utilisation ton quad ?
Tititgb
Message par Tititgb » mar. oct. 16, 2018 11:52 am
Oui depuis un an je suis en construction et ducoup je n'ai pas trop le temps de faire du quad donc il reste desfois 2 mois au garage sans démarage.
La batterie est bien bloqué pourtant avec une fixation en mousse pour amortir les chocs...
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. oct. 16, 2018 12:46 pm
Commence par la debrancher quand tu ne roules pas !
Message par spirou88 » mar. oct. 16, 2018 7:52 pm
2 mois c'est rien .. ça la vide pas ! au pire elle perd un peu de voltage mais pas de quoi la faire couler quand elle recharge en roulant :roll:
prends un Voltmétre et mesure les tensions aux bornes de la batterie :
- moteur à l'arrêt
- moteur en marche au ralenti
- moteur en marche à mi gaz
dis nous les résultats
(vérifie aussi que ton porte batterie n'est pas abimé et que la batterie n'est pas percée ou fendue en dessous )
Tititgb
Message par Tititgb » mar. oct. 16, 2018 8:20 pm
Merci pour vos réponse, je m'occupe de ça ce week end et je vous retiens au courant des résultat.
Tititgb
Message par Tititgb » lun. nov. 26, 2018 11:53 am
Bon le "week end" à été long,lol
Du-coup pour réaliser tout ces test il me fallait une nouvelle batterie, donc pour éviter déjà le problème de fuite d'acide j'ai pris une batterie au gel.
Ensuite j'ai testé ce que vous m'avez dit:
-moteur à l'arret; 1er coup: 11.72 ( je me suis rendu compte qu'il y avait le frein avant qui était enclencher pour faire frein de parking) mais ducoup il tirait sur la batterie donc 2 ème essai sans rien d'enclencher, valeur : 12.44V
-moteur au ralenti: 13.85v
-moteur mi gaz ou plus: 13.80v
Merci de me communiquer vos réponse si vous savez ce que peut être le problême.
Message par spirou88 » lun. nov. 26, 2018 8:08 pm
pour moi les tensions sont normales ( peut-être un poil élevée au ralenti ? ) donc on peut écarter le fait que ta batterie surchauffe à cause d'une tension trop élevée quand elle recharge :roll:
difficile du coup de comprendre ce qui se passe ...
Tititgb
Message par Tititgb » mer. nov. 28, 2018 12:50 pm
Ouii je ne comprend pas trop non plus..mafois je surveillerais la batterie après chaque utilisation et je la debrancherais à chaque fois du moment que je ne trouve pas le problème.
Merci quand même pour vos conseil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
