Problème électrique Suzuki [450 ltr]
John John
Quad : Yfzr 450
Message par John John » dim. oct. 14, 2018 2:56 pm
Je possède un Suzuki 450 LTR de 2007 homologué Dresel.
Mon problème j’ai cassé mon phare avant adapté par dresel , et j’ai voulu remettre le phare avant d’origine et là baf !!!
2 fois que le fusible saute. Je supprime le phare d’origine et le fusible de claque plus. Mais mon problème maintenant je n’ai plus de klaxonne et de clignotant plus de compteur qui fonctionne.
Le quad démarre bien !
Il y’a un relais qui pourrait empêcher le fonctionnement du klaxonne et clignotant et compteur ? ( j’ai changé la centrale clignotant)
Bizarre bizarre !!!
Re: Problème électrique Suzuki 450 ltr
Message par lolo15 » dim. oct. 14, 2018 5:09 pm
Titre incomplet , il manque les [ ] [-X
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 58&t=88678
rectifié
Re: Problème électrique Suzuki [450 ltr]
Message par jej47 » lun. oct. 15, 2018 7:08 am
Il y a un hic sur ton faisceau élec ! :?
Contrôle déjà les fusibles, possible qu'il y en ait de pétés, ensuite je contrôlerais en détail le faisceau.
John John
Quad : Yfzr 450
Message par John John » lun. oct. 15, 2018 7:31 am
Les fusibles sont ok .
Le régulateur de tension pourrait causer la panne électrique ?
J’ai testé la continuité des fils du commodo au guidon ,
Tout est ok.
Bizarre je ne trouve pas de jus aux fils du commodo !
