[700 RAPTOR] code erreur ER-1 ?
PIWONG
Quad : 700 raptor
Message par PIWONG » ven. sept. 21, 2018 7:40 pm
Salut à tous,
Plan galère: on a une Rando ce week-end et le 700 raptor de mon pot indique un code erreur ER-1 au niveau de l’afficheur. C’est un modèle de 2010. Ça vous parle ce code erreur ? J’ai regardé rapidement le Manuel atelier et j’y ai rien trouvé pour l’instant. Merci pour votre aide. Laurent
Re: [700 RAPTOR] code erreur ER-1 ?
Message par spirou88 » ven. sept. 21, 2018 7:55 pm
et il fonctionne parfaitement ou pas :roll:
commence par controler les tensions batteries et le capteur TPS.. ça coute rien :wink:
PIWONG
Quad : 700 raptor
Message par PIWONG » ven. sept. 21, 2018 8:07 pm
Merci Spirou pour ton intervention, j’aide Mon pot à distance et il est absent pour une ou deux heures, il n’est pas possible pour le moment d’investiguer. Oui il démarre, le voyant moteur reste ensuite allumé.
Message par Nounouche » sam. sept. 22, 2018 1:11 pm
Cette erreur chez yam veut dire tout et rien a la fois, elle apparait généralement pour un dysfonctionnement soit du compteur soit de l'ECU. On peu mettre le doute sur des connecteurs avec présence d'eau. Mais avant de partir dans tous les sens, je sais également qu'une tension a la con peu faire perdre les pédale a l'ECU en envoyant un tas de code débile. Alors, commence pas vérifier l'état de ta batterie, mesure la tension a l'arret puis moteur en marche puis moteur accéléré pour voir...
PIWONG
Quad : 700 raptor
Message par PIWONG » dim. sept. 23, 2018 5:50 am
Salut nounouche, bien vu: le simple fait d’avo Débranche et rebranche la batterie a permis d’effacEr le défaut. Tout est rentré dans l’o. Merci pour votre support.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
