Plus d'électricité [Quad 125 Hurricane]
Diaby44
Quad : 125CC
Message par Diaby44 » dim. sept. 16, 2018 8:47 pm
Bonjour a tous et a toutes les Quadeuse.
J'ai de nouveau un soucis électrique avec mon Quad 125 Hurricane.
J'ai plus du tout d'électronique, c'est à dire que quand j'actionne le demarreur électrique rien ne ce passe aucun bruit. Les feux puis le klaxon ne fonctionne plus aussi. Pourtant la batterie est neuve et FULL chargé. Je pensais au relais du démarreur, mais...j'en sais rien.
Merci de votre aide si précieuse
Cdlt
Re: Plus d'électricité Quad 125
Message par jej47 » lun. sept. 17, 2018 12:08 pm
Je penserais plus à un problème de connectique ou branchement car tu n'as plus rien qui fonctionne.
Essaie en premier de vérifier les fusibles, et ensuite de contrôler ton faisceau électrique. :wink:
Diaby44
Quad : 125CC
Message par Diaby44 » lun. sept. 17, 2018 1:44 pm
Merci pour ta reponse.
Ou sont situé les fusible sur ce type de Quad?
Pour pouvoir contrôlé mes faisceau electrique comment doit je procédé?
Cdlt
Diaby44
Quad : 125CC
Message par Diaby44 » lun. sept. 17, 2018 2:20 pm
J'ai trouve 2 cosses débranché sur mon Quad 125. Peut être que le problème viens de là? Un cosses jaune, est une noir.
Les cosses comme sur la photos juste les couleurs qui change.
Diaby44
Quad : 125CC
Message par Diaby44 » lun. sept. 17, 2018 2:35 pm
C'est 2 cosses viennent de la face avant du Quad
Message par jej47 » lun. sept. 17, 2018 7:08 pm
Désolé chuis pas Mme Irma !!! :roll:
Faudrait te trouver le schéma élec, mais sur ce modèle de machine j'ai bien peur que ce soit très difficile ! :roll:
Diaby44
Quad : 125CC
Message par Diaby44 » lun. sept. 17, 2018 7:59 pm
Merci encore..
D'accord. Personne du forum, connais ce genre de machine?
Parce que là, je sens que je vais galéré a trouvé un schéma electrique.
Cdlt
Message par jej47 » lun. sept. 17, 2018 8:44 pm
Ce sont hélas les risques quand on achète une machine peu connue, surtout pour trouver une documentation ... :?
... et encore plus surtout quand on ne connait que très peu l'électricité et la mécanique ... pas simple quoi !!! :roll:
Re: Plus d'électricité [Quad 125 Hurricane]
Message par lolo15 » lun. sept. 17, 2018 9:04 pm
Il manque les crochets dans le titre :!:
Modifié
Message par Fly- » lun. sept. 17, 2018 10:31 pm
Slt
va voir sur un forum spécialisé chinese un truc du genre tu aura surement plus de réponse :wink:
Diaby44
Quad : 125CC
Message par Diaby44 » mer. sept. 19, 2018 6:55 pm
Salut à tous.
Du nouveau, enfaite c'était mon fusible au niveau de la batterie qui avait grillé.
Merci a vous.
Message par jej47 » mer. sept. 19, 2018 8:05 pm
Et ben voilà ..... :?
Merci de ton retour en tout cas ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : jej47 et 39 invités
