relais démarreur branchement des trois cosse [arctic cat 400]
- Quad : arctic cat 400
bonjour suite a mon remplacement de mon relais démarreur sur mon quad actic 4 a 2000 j ai 3 fil a bancher 1 vert 1 rouge 1 noir mais je ne c plus l ordre de branchement sur les 3 cosse merci
- spirou88
- mécano de compèt
- Quad : manque une roue !!
Re: relais démarreur branchement des trois cosse
actic 4 ?yoyo141081 a écrit : ↑sam. août 11, 2018 11:00 ambonjour suite a mon remplacement de mon relais démarreur sur mon quad actic 4 a 2000 j ai 3 fil a bancher 1 vert 1 rouge 1 noir mais je ne c plus l ordre de branchement sur les 4 cosse merci
ça serait pas plutôt ..Arctic Cat ?
bien sûr tu n'a pas pris de photos avant de démonter et tu avais démonter avant de recevoir la nouvelle pièce ...
tu a 3 fils et 4 cosses sur ton relais..
t'a une photo de ton nouveau relais ou éventuellement le lien où tu l'a acheté ?
tu a normalement 2 petits fils qui servent à la commande ( une masse et un + qui vient du bouton START ) et ils sont montés sur les plus petites bornes et 2 gros fils qui servent à la puissance ( 1 qui vient du + de la batterie et l'autre qui part au + du démarreur ) et ceux là sont montés sur les grosses bornes à écrous.. de toutes façons vu le diamètre des fils et les cosses différentes tu peux pas te tromper !
non pas plu prendre de photo les file etait trop isole c bien un artic cat 400 4x4 annee 2000
la galere personne pour m 'aider SVP
- jej47
Re: relais démarreur branchement des trois cosse [arctic cat 400]
Et alors c'est quoi ton soucis ?
Tu as un connecteur qui englobe 4 petites prises et ensuite les 2 grosses cosses, 1 pour la batterie et l'autre qui va au démarreur !
je c pas justement dans quel ordre connecter mes fils sur les connecteur tout les cosse sont de la meme taille
- Quad : POLARIS Scr KYMCO Maxxer 450 i
Salut, est-ce-que la batterie et le relais sont ensemble sous l'aile arrière droite comme sur le Kymco? Si oui, j'en ai un dans mon garage, je pourrai te dire ça demain matin. Si non, vérifie que tu n'as que trois fils, c'est un peu étonnant.
- spirou88
- mécano de compèt
sur un relais de démarreur, c'est pas possible d'avoir les mêmes types de cosses ( grosseur, diamètre) entre le circuit de commande et le circuit de puissance
t'est sûr que c'est le relais de démarreur que tu a démonté et pas la centrale clignotant ?
fais une photo de ton ancien relais parce que là .. y'a comme un quiproquo ...
Si c'est le même montage que Kymco, la prise se remplit de boue, et elle fond. Si c'est ça, il nous parle peut-être uniquement des petits fils, il pourrait y en avoir deux pour la commande, et le 3e qui passerait par le fusible pour alimenter le circuit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
