[GOES 450X] Relais clignotant
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » jeu. juil. 26, 2018 7:02 pm
j'avais ouvert un post il y a quelque temps pour un problème de relais clignotant qui fesait du bruit
clignotant et warning fonctionnent sans contact et de temps en temps le relais fait un petit bruit de claquement, il n'y a pas mort d'hommes mais je me dis que ça doit tirer sur la batterie même si pas beaucoup
du coup j'ai acheté un nouveau relais, avec ou sans contact les clignos ne fonctionnent pas, je me dis bon je suis tombé sur un mauvais relais donc j'en rachète un autre, ça ne fonctionne toujours pas
le relais qui fonctionne et qui fais du bruit à été ouvert donc surement bricolé mais je trouve pas ce qui a été fais dessus en comparant avec les autres
si un connaisseur en elec peut me dire déjà pourquoi il y a ce claquement? qu'est ce qui a été trafiqué sur le relais et en conséquent pourquoi un relais neuf ne fonctionne pas? et pourquoi clignos fonctionnent sans contact?
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], matt51100 et 20 invités
