[450 YFZ] problème cdi help
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » sam. juin 30, 2018 10:58 am
Bonjour a tous,
j'ai acheté un yfz de 2005 et je suis tombé en panne en pleine balade.
J'ai démonté ma bougie et la surprise plus d'étincelle.
J'ai changé la bougie.
J'ai contrôlé ma bobine résultat 5.6 kohm, (je pense qu'elle et correct).
Je pense que le cdi m'a lâché.
Je voudrais savoir comment le testé ou si je peux l'envoyé a une âme charitable pour me le testé. [-o<
Un grand merci d'avance gazzz.
Re: [450 YFZ] problème cdi help
Message par jej47 » sam. juin 30, 2018 1:34 pm
Salut !
Tu as fait quoi comme autres tests sur ta machine ?
Partie électrique (fusible, relais ) tu as regardé ?
Il fait quoi quand tu essaies de le démarrer ?
Dis-nous en plus stp si tu veux de l'aide ... un CDI ne se met pas en vrac comme ça ! :wink:
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » sam. juin 30, 2018 4:05 pm
Pas grand chose à vrai dire.
À la poussette il démarre pas.
J'ai charge la batterie à bloc.
Le démarreur à l aire de bien tourné.
Je vais vérifier si il a des relais ou des fusibles défectueux .
Merci.
Message par jej47 » dim. juil. 01, 2018 10:36 am
S'il n'y a pas d'étincelle avec le démarreur, il n'y en aura pas non plus à la poucette ! :?
Contrôle déjà les fusibles, la bobine et ensuite on voit ! :wink:
Les phares fonctionnent ?
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » dim. juil. 01, 2018 8:03 pm
Bonsoir,
J'ai fait un contrôle des fusibles et des câbles r.a.s.
Oui effectivement les feux ne marche plus.
Merci de votre aide.
Message par spirou88 » lun. juil. 02, 2018 4:16 pm
Bonsoir,
ah.. là ça donne une piste un peu plus orientée sur un réel probléme électrique ( fusibles, relais, Neiman, coupe circuit ... ) :roll:
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » mar. juil. 03, 2018 5:28 am
J'ai commandé un CDI à voir.
Message par jej47 » mar. juil. 03, 2018 8:51 am
J'aurais poussé un peu plus les tests avant de commander un CDI neuf mais bon ... c'est tes sous alors ... :roll:
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » mar. juil. 03, 2018 5:18 pm
Je sais mais je suis assez impatient de rouler donc kit ou double.
De toutes façons j'ai pas eu beaucoup de solutions.
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » mar. juil. 03, 2018 5:24 pm
Mais merci quand même.
Message par Fly- » mar. juil. 03, 2018 7:10 pm
au pire tu l'essai et si sa change rien tu le remballe propre et tu le renvoi :lol: :mrgreen:
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » mer. juil. 04, 2018 5:31 am
Je l et acheter 60€ euro d occasion, au pire je le revend au même prix.
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » mer. juil. 04, 2018 6:28 pm
Bon CDI à vendre 60€ .
Comment puis-je testé mon stator s'il vous plaît.
Un grand merci d'avance.
dorian40
Quad : 450 YFZ
Message par dorian40 » mer. juil. 04, 2018 10:59 pm
Salut ,
Peu être avant d'acheter un cdi est se s’enflammer sur autre chose , change se qui coûte le moins chère c'est a dire bougie est bobine neuf après ont en reparlera .Car un cdi sa crame pas comme sa le plus souvent c'est la bobine.
Car le stators c'est en derniers car sa coûte.
Je peux te l'affirmer c'est du vécu pas mal de fois.
FREDOS73
Quad : LTR 450 K6
Message par FREDOS73 » jeu. juil. 05, 2018 5:34 am
J'avais déjà changer la bougie et testé la bobine.
J'ai trouvé les cosses de la sortie du stator endommagé j'aimerais juste savoir comment le tester.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
