Problème [700 raptor] ne.démarre plus
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » jeu. juin 21, 2018 9:16 pm
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum. J'ai acheté un 700 raptor de 2006 qui roulais parfaitement. Je les démonté cadre a nu pour le refaire a neuf et le transformer en superquader en même temps (ancien propriétaire ne prenait pas soin du quad ) donc pour expliqué mon problème au moments du remontage arrivé pour essailler de démarré problème ne démarre plus. :shock: juste le relais de démarreur qui grésille.
Les masses sont bien branchez le relais est neuf et toute les prises nettoyé. Y'a t'il quelqu'un qui connais ce genre de problème ? svp
Re: Problème 700 raptor ne.démarre plus
Message par lolo15 » ven. juin 22, 2018 5:55 am
Bonjour ,
Manque les crochets dans ton titre
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 58&t=88678
Rectifié
Re: Problème [700 raptor] ne.démarre plus
Message par jej47 » ven. juin 22, 2018 9:26 pm
Salut ! :D
... ben il marchait avant, tu démontes et il marche plus alors cherche soit dans tes branchements, soit les cosses à nettoyer
et à bien isoler etc etc ... il n'y a pas de solution miracle à ton soucis.
Peut-être aussi que le relais a pris un coup ? :roll:
Tu prends ta doc et tu suis tous les contrôles à effectuer par élimination afin de trouver d'où vient le problème.
Tiens nous au jus ! :lol:
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » dim. juin 24, 2018 1:53 pm
Bonjour jej47 j'ai trouvé mon erreur c'était le plus du relais qui ce branche sur le démarreur que j'avais mis en temps que masse. J'ai une autre question est-il possible que le démarreur une fois monté tourne en contre sens ? Et aussi si tu savais ou ce m'était le tuyaux du réservoir de refroidissement ? merci a toi
Message par Fly- » dim. juin 24, 2018 8:19 pm
tu parle du vase d'expansion ?logiquemnt une durite va en haut du radia une au moteur et une durite du trop plein au dessu du vase d'expansion qui va a RIEN :lol: :mrgreen:
Maxence 0708
Quad : 700 raptor
Message par Maxence 0708 » mar. juin 26, 2018 7:53 am
D'accord merci je regarde sa je vous envoie une photo pour être sur
Message par jej47 » mar. juin 26, 2018 12:25 pm
Je confirme, le tuyau de trop plein va à rien :lol: , ou alors juste à une cosse plastic pour le tenir et éviter que le liquide de refroidissement
coule sur le moteur ou autre (câbles, peinture ....) car c'est corrosif ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invités
