[500 Renegade] pas de code phare
coco280201
Quad : 500 Renegade
Message par coco280201 » mar. juin 19, 2018 9:11 pm
Bonjour, heureuse propriétaire d un 500 Renegade depuis peu je viens vers vous pour un petit coup de main niveau électrique.
Les codes ne fonctionnent pas.
Plein phare OK
Clignotant OK
Les fusibles OK
Je ne sais pas du tous d ou pourrais venir le problème, avez vous déjà eu le cas ?
Merci d avance
Re: [500 Renegade] pas de code phare
Message par jej47 » mer. juin 20, 2018 12:21 pm
Salut ! :D
Question toute bête ... tu as regardé les ampoules ? :roll:
... nettoyé les contacts ... regardé les fils qui arrivent au phare etc etc ...
Message par spirou88 » mer. juin 20, 2018 4:01 pm
ton contacteur Neiman est sur la bonne position ?
coco280201
Quad : 500 Renegade
Message par coco280201 » mer. juin 20, 2018 6:20 pm
Question bête mais on ne sait jamais. Oui on a regardé les ampoules et tous les contacteurs. Ils sont nickel et pas d oxydation.
Ce qui nous fais bizarre c est que les pleins phares fonctionne très bien .
coco280201
Quad : 500 Renegade
Message par coco280201 » mer. juin 20, 2018 6:21 pm
Question bête mais on ne sait jamais. Oui on a regardé les ampoules et le contacteur sur la bonne position. On a vérifié chaque branchement, c est bien emboité et Ils sont nickel et pas d oxydation.
Message par jej47 » jeu. juin 21, 2018 12:19 pm
Perso, tu as regardé mais pas nettoyé ? ... tous les contacts + changement d'ampoules ?
Sinon avec un métrix testé les arrivées au niveau du phare en fonction de la position du bouton sur le comodo,
ya pas cinquante choses à faire mais faut tout (TOUT !!!) faire dans l'ordre.
1- nettoyage contacts
2- nettoyage / contrôle comodo (donc démontage)
3- test des fils/branchement avec métrix
4- changement ampoule
5- ? .....
Utilisateurs parcourant ce forum : Gaetan24 et 30 invités
