[ YFZ 450 ] Ne démarre plus ?
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [ YFZ 450 ] Ne démarre plus ?
Message par dorian40 » mar. juil. 17, 2018 10:23 pm
Salut , chose toute bette a tu fait se que j'avais dit plus haut ? c'est a dire laisser le contact avec le bouton du relais enclencher est bouger la cosse qui est sur le capteur du point mort ? Car bon ton problème ressemble plus a sa car j'avais eu le même problème du jour au lendemain je croyais que mon relais avais cramer du coup je prend un tournevis pour shunter le relais miracle sa démarre.
Je commande donc un relais le monte est sa marcher toujours pas.
Sauf que en réfléchissant 2 minute je suis pencher vers le capteur point mort je bouge un peu la cosse est magie le relais claque est cela me le fait de temps en temps un petit faut contact alors essaye sa te prend 30 seconde est sa te coûte rien.
mat17450
Quad : yfz
Message par mat17450 » mar. juil. 24, 2018 12:10 pm
Donc j'ai regardais ce que tu m'as dit rien ne ce passe à par le voyant point mort qui c'est éteint et s'allume quand je le bouge
Message par jej47 » mar. juil. 24, 2018 7:35 pm
Tu dis que le faisceau a été contrôlé et quand tu touches un truc ça s'allume et s’éteint ????? :roll:
mat17450
Quad : yfz
Message par mat17450 » mer. juil. 25, 2018 12:21 pm
oui le faisceau j'ai vérifier tous les fils voir si il y en avait un de couper et j'ai rien vu d’anormale
après c'est le contacteur du point mort quand je le bouge sa éteind et rallume le voyant du point mort
Message par jej47 » mer. juil. 25, 2018 7:29 pm
Pitêtre le contacteur à changer ! :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
