[LR450] Barres de Led et Coupures Moteur
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » lun. juin 18, 2018 5:34 pm
Bonjour a tous,
Voici mon problème: après installation de barres de leds je me retrouve avec des coupures moteurs après 10/15min de roulage (course d'endurance)
Si je coupe les feux, 2 a 3 minutes plus tard les coupures moteurs disparaissent
Si je ralenti le rythme, je recupère de la puissance
Même pendant les coupures pas de problème pour eteindre/redemarrer la machine
Voici le matériel:
- faisceau U ride avec relais et 2 branchements
- 1 barre de 72w
- 2 carrés de 18W chacun relies ensembles au 2e connecteur du faisceau U ride
- bouton on/off au guidon
- cosses étanches de partout
- Batterie chargée la veille.
13/13,5v au ralenti feux coupés
12/12,5 au ralenti feux allumés
relativement stable même dans les tours, je perds 0,5 voir 0,8 dans le pire des cas
J'ai l'impression, a vérifier (pas simple en pleine course d'endurance), que c'est au moment où le ventilo se met en marche que les coupures moteurs arrivent.
Avez vous un avis ?
Quels tests pourrais je faire?
Re: [LR450] Barres de Led et Coupures Moteur
Message par spirou88 » lun. juin 18, 2018 6:24 pm
effectivement je pense qu'avec tous les feux allumés tu dois être juste à la limite de la consommation acceptée et dés que le ventilo se met en route sa conso fait dépasser le seuil critique :!:
maintenant à voir si la batterie n'est pas un peu faible en capacité A/h ( elle fait tampon ) et/ou le régulateur de charge qui lui aussi est limite et qui décroche parfois :roll:
par contre ...13...13,5 V au ralenti sans consommation ça me parait un poil élevé :roll:
faudrait peut-être essayer avec une batterie plus forte ?
Message par jej47 » mar. juin 19, 2018 12:20 pm
Oui moi aussi, je parie fort sur le fait que tu ais trop de consommation élec d'où les coupures ! :roll:
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. juin 19, 2018 1:17 pm
en fouinant ici j'avais lu qu'on pouvait monter a 150/160w max apres l'info est peut etre mauvaise.
Mais bon je ne suis pas le seul a rouler avec cette config.
je vais voir si je peux trouver une batterie avec un plus de puissance, de plus elle est pas toute jeune, donc c'est peu etre une piste
Message par jej47 » mar. juin 19, 2018 7:43 pm
Tout à fait possible qu'avec une batterie fatiguée et ce que tu lui demandes et ben ... elle n'y arrive pas ! :roll:
PS : joli le LTR avec les Fox ! :wink:
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. juin 19, 2018 9:39 pm
Elles sont revenus HS des 10h de goncourt, plus d'air juste apres mon dernier relai...Elles sont en révision chez Warnia :roll:
Demain je vais essayer de trouver une batterie neuve avec un peu + d'amp/heure
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » lun. juin 25, 2018 8:59 am
Bon je n'arrive pas a modifier mon dernier message.
Test avec une batterie neuve de 9Ah, a la place des 6,3Ah d'origine, les coupures arrivent plus tard et sont moins importantes.
Pas possible de prendre une plus grosse batterie, vu que ça passe déjà tout juste dans la boite.
d'après le vendeur de batteries, qui fait du quad, 108w c'est trop pour ce genre de petites batterie, qui font tampon avec le stator, qui n'a pas fonction a cracher autant comme un alternateur.
Je vais donc me séparer des carrés qui sont sur le guidon, soit 36w de gagnés en espérant que cela soit suffisant pour éviter les coupures, et garder un éclairage correct pour les courses de nuit
Message par spirou88 » lun. juin 25, 2018 5:03 pm
ça confirme ce que je pensais ... :roll:
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » lun. juil. 30, 2018 6:57 pm
Problème résolu en enlevant les 2 carrés de 36w :D
J'ai donc un support a vendre :?
Moralité sur un LTR pas plus de 70w :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Exabot [Bot], feudedieu et 30 invités
