J'ai branché les cosses + et - sur le solénoïde [artic cat700]
Taharrrrrrr
Quad : ARCTIC CAT 700 EFI H1 2010
Message par Taharrrrrrr » jeu. mai 24, 2018 1:19 pm
Bonjour tout le monde j'ai récemment à qui un quad Arctic Cat 700 EFI H1 de 2010 totalisant 9000 km. Suite à une panne de batterie j'ai voulu démarrer le quad en branchant les cosses sur mon véhicule. Cependant j'ai fait une énorme connerie, j'ai branché les cosses + et - sur le solenoide. Du coup le quad ne veut plus démarrer et le compteur électrique ne s'affiche plus. Je peux démarrer le quad uniquement en me faisant tracter. Mais si je l'éteins je ne peux pas le redémarrer..
Merci beaucoup pour votre aide je ne sais pas ce que j'ai pu endommager ou les pièces qu'il faut changer.. mais tout fonctionne le treuil les feux les poignées chauffantes les clignotants. Mais dès que je veux le démarrer ça fait tac tac tac
Re: J'AI BRANCHER LES COSSES + ET - SUR LE SOLENOIDE
Message par spirou88 » jeu. mai 24, 2018 5:13 pm
hé ben ... va falloir réfléchir un peu plus avant d'agir, hein ? :mrgreen:
t'a eu aussi de la chance finalement que t'ai rien endommagé de + grave sur ton véhicule ... :roll:
ton relais de démarreur est certainement HS ( ou peut-être uniquement le fusible qui le protège ? mais j'y crois pas trop ! )
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » jeu. mai 24, 2018 6:02 pm
+1 pour le relais. Si tu relies les deux grosses bornes, celles où tu as mis les pinces, ça ne démarre pas?
Quand tu dis ça fait tac tac tac, ça le fait en continu avec le bouton de démarrage appuyé, ou ça fait un seul tac à chaque pression sur le bouton?
Taharrrrrrr
Re: J'ai branché les cosses + et - sur le solénoïde [artic cat700]
Message par Taharrrrrrr » jeu. mai 24, 2018 8:17 pm
Merci beaucoup pour vos réponses.. j'ai vraiment été bête je sais :oops:
Oui ça fait tac tac tac tac en continu lorsque j'essaie de démarrer le quad( je reste bien-sûr appuyer sur le bouton de demarrage).
Comment pourrais je les relier, le quad ne démarre pas même quand je met les cosses sur la batterie.. uniquement lorsqu'on me tracte..
Le relais de démarreur ? Vous avez un site de pièce à me conseiller svp ?
stephanoid
Quad : ARCTIC CAT 1000H2 S
Message par stephanoid » ven. mai 25, 2018 12:03 am
Message par Virth » ven. mai 25, 2018 6:22 am
J'ai eu ce pb sur ma moto, c'était la batterie qui était HS.
Et si tu branches la batterie (du véhicule) correctement ça lance pas le démarreur ?
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » ven. mai 25, 2018 10:12 am
Ne commande pas un relais tout de suite, et fais ce qu'on te dit: branche les pinces sur la batterie, et relie les deux grosses bornes du relais avec un bout de ferraille ou un gros fil, et dis-nous ce qui se passe.
Taharrrrrrr
Message par Taharrrrrrr » ven. mai 25, 2018 10:30 am
Bonjour Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je me suis trompée hier, quand j'appuie sur le démarreur ça fait juste un TAC et non tac tac tac on continue. J'ai essayé de relier avec un fil de fer les 2 bornes. Le quad a failli démarrer mets le fil de fer à fondue avant..
Taharrrrrrr
Message par Taharrrrrrr » ven. mai 25, 2018 10:39 am
J'ai branché avec un bout de fer les 2 bornes et quand j'essaie de démarrer ça ne fait plus de tac
Message par spirou88 » ven. mai 25, 2018 11:37 am
sois prudent en faisant tes manips :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Virth » ven. mai 25, 2018 1:07 pm
Taharrrrrrr
Message par Taharrrrrrr » ven. mai 25, 2018 1:41 pm
Même quand je branche les cosses de la batterie de mon véhicule au quad ça ne fonctionne pas le démarreur ne s'enclenche pas. Ça fait juste un tac
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » ven. mai 25, 2018 3:35 pm
Bon, si ça fait juste tac, c'est le relais qui fait que la moitié de son boulot. Pour être vraiment sûr, tu refais la première manip avec un fil plus gros, ça doit démarrer comme ça. En mettant le contact, mais sans appuyer sur le bouton du démarreur.
Message par jej47 » ven. mai 25, 2018 7:31 pm
Oui je pense aussi au relais qui est HS ... par contre fait gaffe à pas te faire péter la figure car vu les manips
de n'importe nawak que tu fais, c'est chaud ! [-X
T'es nul car tu risques de te cramer plein de choses plus tôt que de trouver des solutions, écoute un peu les conseils hein ! :?
Taharrrrrrr
Message par Taharrrrrrr » sam. mai 26, 2018 5:02 pm
bras droit de Nounouche merci toutes ces manipulations ne m'ont pas tuée :lol:
Problème résolu comme vous me l'aviez tous dit c'était bien le relais qui était HS. Je l'ai changé et l'affichage du compteur aussi est revenu. Tout est rentré dans l'ordre, merci beaucoup pour votre aide.
