[ LTR 450 ] Batterie qui recharge pas ?
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » jeu. avr. 19, 2018 3:43 pm
bonjour a tous
voila j ai un ltr 450 de 2009 depuis peu ,et j ai remarquer que ma batterie ne se recharge pas , pensant que c etait mon regulateur je l ai changer mais rien j ai verifier toute les masses ,nettoyer toutes les connexions verifier si pas de coupure tous est ok.
j ai mesurer mon stator je sort sur mes 3 fils en ohm 1.1/1.2 je pense la que c est bon sur la revue technique suis dans la tranche
j ai mesurer en volt alternatif et je sort que 30 v sur 2 fils et sur un je sort 50 volt a haut regime ,au ralenti je sort que 10v SUR 2 FILS et 13v sur un
est ce que le stator est mort :(
mon quad demarre nikel a part quand plus de batterie lol
je ne sais plus vers quoi chercher
merci a vous si vous aviez une idee
Re: batterie qui recharge pas
Message par -Manu18- » jeu. avr. 19, 2018 6:49 pm
Re: [ LTR 450 ] Batterie qui recharge pas ?
Message par jej47 » jeu. avr. 19, 2018 6:55 pm
Et la batterie, tu l'as changée ? :roll:
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » jeu. avr. 19, 2018 7:52 pm
non mais recharge a bloc ,j ai essayer ma batterie moto sa fonctionne pas, pas de charge et celle du quad mis sur la moto elle charge donc pas elle le probleme :cry: :cry:
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » ven. avr. 20, 2018 4:49 pm
bonjour
est ce qu une batterie en mauvaise etat peut me donner 50v sur un fil stator et 30 v sur les deux autres
et deuxieme question quand je teste mon stator toujours au niveau des 3 fils quand je place mon +sur 1 fil et l autre a la masse du cadre je trouve une valeur et ca sur les 3 fil teste en ohm bien sur
crdl mick
Message par spirou88 » ven. avr. 20, 2018 6:00 pm
en fonction Ohmmètre il ne faut pas tester chaque phase individuellement avec la masse :roll:
ça c'est plutôt en fonction Voltmétre pour savoir la tension de chaque phase
la valeur de résistance des phases se mesurent " entre elles " .. moteur éteint bien sûr
GuiGui68
Quad : Raptor 700 se de 2008
Message par GuiGui68 » ven. avr. 20, 2018 6:12 pm
Mesure la tension sur les 2 câbles allant à la batterie. Si tu as plus de 12v nickel, si en dessous ou rien pas bon ^^
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » ven. avr. 20, 2018 6:31 pm
de quel cable tu me parle :oops: :oops: allant a la batterie ok mais il parte de ou
Message par spirou88 » ven. avr. 20, 2018 6:37 pm
bon.. à la vue de tes tests dont je ne comprends pas trop comment tu a fais, je t'invite à bien lire ce post et à faire point par point les tests exactement comme ils sont expliqués :!:
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 62&t=99724
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » ven. avr. 20, 2018 7:49 pm
c est ce que j ai fait ,tester mes 3 fils jaune en ohm et j obtient 1.3 ;1.1 ;1.1
moteur allumee + 5000 t j obtient 50 v ; 30 v ; 30 v volt ALTERNATIF normalement pas normal d etre different ,est ce que sa peut jouer sur ma non charge de ma batterie
apres il est ecrit tester y1 y2 y3 et la masse j ai tester et la moi j ai une valeur de 1.3 en ohm sur les 3 fils on teste bien en ohm la aussi
je me demande si la aussi c est normal de trouver une valeur alors que c est ecrit non
j espere que mes explication son comprehensible et claire :roll: :roll:
puis on test entre chaque fil la résistance soit entre Y1 ET Y2, Y1 ET Y3 puis Y2 ET Y3 . Nous mesurons là, simplement la résistance de chaque bobine qui constitues le stator et l'appareil suivant les machines doit indiquer une valeur entre 0.5 et 2 ohms.
Ensuite, on teste chaque fil avec la masse (partie du chassis non recouverte de peinture) soit entre Y1 ET MASSE, Y2 ET MASSE puis Y3 ET MASSE. dans cette phase, l'appareil doit indiquer I ou 1 ou INF pour infini, en gros, aucune des bobine ne doit toucher la masse (pour être sur de l'indication a avoir, il suffit de faire toucher les deux fil de l'appareil pour voir quelle indication il donne)
si les valeurs données ne sont pas correct, le stator est a remplacer sinon, on passe a la suite.
FICHIERS JOINTS
GuiGui68
Message par GuiGui68 » dim. avr. 22, 2018 1:43 pm
Tu test tout simplement au niveaux des câbles qui viennent à la batterie (rouge et noir)
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » lun. avr. 23, 2018 7:52 pm
bonjour
le faite que je sorte 50 volt sur un fil et 30 sur les deux autres au niveau de mon stator , est ce que sa peut empecher ma batterie de se recharger ?
quand je verifie ma batterie au demarrage j ai 12.30 et quand j accelere j ai 12.60
est ce qu une fausse masse puisse jouer sur ma charge ?
Message par spirou88 » lun. avr. 23, 2018 10:18 pm
12.60 à la batterie quand t'est accéléré c'est pas assez ! tu devrais avoir vers les 13.5 .. donc en cause stator ou régulateur .. mais effectivement si t'a 2 phases quis sortent moins .. ça craint
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » mar. avr. 24, 2018 8:45 am
j ai changer le regulateur donc pas lui ,il y a une entreprise pres de chez moi qui verifie les alternateurs de voiture ,je vais leur demander si il peuve me verifier le mien pour etre sur de ne pas en acheter un pour rien
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » mar. avr. 24, 2018 10:13 am
je pense avoir vu quelque chose enfin j espere , ca se passe au niveau du fil batterie negatif ,il y a 1 fil un qui part de la batterie et qui va a une vis du moteur pour faire la masse ensuite il repart sur une fiche quand je debranche cet fiche je m apercoit que l ancien proprio a souder 5 fils dessus couleur noir et blanc [4 petits et 1 gros bizarre ] quand je met mon multimetre le moins sur cet fiche et le plus sur ma batterie j ai 13.5 v quand je rebranche cet fiche et mesure sur la batterie j ai denouveau que 12.30 v
