[700 Raptor] Problème électrique
antoine2662
Quad : 700 Raptor
Message par antoine2662 » mar. avr. 17, 2018 10:29 pm
Bonsoir,
dernièrement, lorsque que je roulais tranquillement, le quad c'est éteint d'un coup en roulant, comme si j'avais coupé le contact.
Le voyant moteur c'est mit directement à clignoter et m'indique le code erreur 33 (= Bobine allumage HS).
J'ai donc testé ma bobine haute tension avec un ohmmètre et voici les valeurs trouvés :
4,5 sur la position 200 ohm avec un fils sur le + et un autre sur le -
22,7 lorsque je suis sur la position 200k ohm avec un fil sur le + et un autre dans l'anti parasite.
Quelqu'un aurait l'amabilité de m'interpréter ces résultats?
En vous remerciant.
Utilisateurs parcourant ce forum : KODIAK45 et 20 invités
