[ MXU 250 ] Test démarreur ?
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » mar. avr. 10, 2018 8:14 am
Bonjour à tous ,
J'ai un petit problème avec mon quad mxu 250.
Il ne démarre plus avec le demmareur mais seulement au lanceur, auriez vous une solution pour identifier la panne exact ( bouton de démarrage ou démarreur HS autres ).
Merci pour vos avis .
sisi70
Quad : 450 wild hp
Re: Test demmareur
Message par sisi70 » mar. avr. 10, 2018 8:28 am
Bonjour ,
ta batterie est bonne ?
Aprés , controler état et connections du relais de démarrage . Tu peux le mettre en direct pour éliminer le bouton de démarrage ainsi que son faisceau .
Re: Test demmareur
Message par -Manu18- » mar. avr. 10, 2018 4:59 pm
Bonjour à tous ,
Re: [ MXU 250 ] Test démarreur ?
Message par spirou88 » mar. avr. 10, 2018 5:18 pm
commence par vérifier les fusibles ( il y en a peut-être un aussi dans le bloc du relais de démarreur ) puis après tu shuntera le relais de démarreur en faisant toucher ensemble les 2 grosses cosses rouges ( + ) du relais ==> contact mis ça devrait faire tourner le démarreur et démarrer le moteur :wink:
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » mer. avr. 11, 2018 9:39 am
Merci spirou88, il me semble que le relais à déjà été schinter. .je vais vérifier er essayer sa ;)
Labelette
Quad : 250mxu
Re: Test demmareur
Message par Labelette » mer. avr. 11, 2018 9:40 am
Bonjour ,
Merci sisi oui batterie neuf. . J'essai sa ;)
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » jeu. avr. 12, 2018 11:37 am
Bonjour, j'ai donc tester le démarreur il fonctionne.
Comment tester le relais sous le siège ?
Est il possible de l'éliminer, cela pose t'il un soucis si je lelimine.
elbuitre
Quad : sportman 500 HO
Message par elbuitre » jeu. avr. 12, 2018 11:48 am
Comment as tu testé ton démarreur ? Après tu peux enlever le relais mais ça t'oblige à chaque fois , à faire un shunt pour démarrer .
Message par spirou88 » jeu. avr. 12, 2018 11:57 am
+1 tres bonne question ..car en fonction de comment tu l'a testé le diagnostique peut-être différent :roll:
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » jeu. avr. 12, 2018 12:17 pm
Bonjour ,
J'ai d'abord tester en mettant un + dessus sa démarre.
Ensuite j'ai enlever le relais en fait toucher le + et - sa fonctionne aussi .
Je ne veux pas schinter car je voudrais qu'il démarre au bouton comme avant.
Je ne sais pas si le problèmes viens du bouton ou du relais .
J'ai aussi essayer de mettre des fils dans la cose du bouton ( celle qui ce branche au relais et essayer de faire toucher sur le - et + et actionner le bouton mais rien ne se passe .
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » jeu. avr. 12, 2018 12:28 pm
Bon maintenant je comprend plus rien , j'ai peut êtres fait une mauvaise manip . Mais même en mettant 1 + sur le démarreur il ne tourne plus !!! Et même en raccordant les fil du relais. ..aie
elbuitre
Message par elbuitre » jeu. avr. 12, 2018 1:10 pm
A force d'essayer, peut-être que la batterie est nase. Vérifie la. A force de manip t as peut-être aussi fait y cours jus vérifie tes fusibles.
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » jeu. avr. 12, 2018 1:31 pm
Non la batterie est ok . Il y a 4 petit fusible ok aussi . Est il possible que j'ai griller de démarreur. J'ai essayer 2 fois sans forcer sa démarrait direct .
Ou peut êtres en mettant des fils dans la cose du bouton de démarrage j'ai peut êtres griller le démarreur ?
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » jeu. avr. 12, 2018 2:33 pm
Bon finalement j'ai démonter le démarreur, les dents était coincer , j'ai forcer elle se sont décoller ensuite il refonctionnait mais après quelques coups il se coince encore .
Donc je pense qu'il est mort .
Peut êtres que le relais aussi ou le bouton démarrage.
Savez vous comment on teste le bouton et le relais pour êtres certain et ne pas racheter tout les pièces.
Labelette
Quad : 250mxu
Message par Labelette » jeu. avr. 12, 2018 7:02 pm
J'ai démonter en deux le démarreur ,et des aimants était casser !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Mattin et 19 invités
