capteur PMH [warrior 350]
alex6
Quad : warrior 350
Message par alex6 » sam. avr. 07, 2018 12:51 pm
voici mon problème, sur un warrior350, en essayant de le démarrer, j'ai une étincelle au début puis une en relâchant le bouton du démarreur. rien pendant que le démarreur tourne.
je me suis penché sur le capteur pmh, vu que ça a l'air d’être une panne récurrente...
En ouvrant je remarque "deux" capteurs collés l'un contre l'autre! l'un(à gauche) m'indique 182ohms, l'autre( à droite) rien du tout.
Ma question c'est es ce que se sont deux capteur pmh?
Ont ils les même références, caractéristiques?
ils ont la même forme mais pas les même couleur de fil, un capteur fils jaune et vert(182ohms) l'autre fils blanc et bleu (0ohm)...
un petit éclairage serai le bien venu sur la fonction de chaque capteur :)
merci d'avance
alex6
Quad : warrior 350
Re: capteur PMH warrior 350
Message par alex6 » sam. avr. 07, 2018 1:24 pm
petite précision, il démarre à la poussette ;)
Re: capteur PMH [warrior 350]
Message par lolo15 » sam. avr. 07, 2018 5:17 pm
Sujet pas dans la bonne section et titre sans les crochets [-X
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 25 invités
