[ LTZ 400 ] Problème électrique ?
Gabgab270
Message par Gabgab270 » ven. avr. 06, 2018 2:23 pm
Bonjour j’étais en train de faire de mon Quad 400 LTZ quand il s’est coupé plus aucun voyant d’allumer ai plus aucun jus j’ai changé la batterie le Quad ne veut toujours rien savoir Ensuite j’ai trifouiller les fils après le relais de démarreur un fils était coupée je l’ai alors réparé mais le Quad brouter ensuite et ne démarre que à la pousser !! Help me lol
ptit_quadeur21
Re: Problème 400ltz
Message par ptit_quadeur21 » ven. avr. 06, 2018 4:04 pm
Tu as du jus sur le bouton demarrage au guidon ?
Tu as du jus sur le démarreur ?
Re: Problème 400ltz
Message par -Manu18- » ven. avr. 06, 2018 6:42 pm
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique. Réctifé + déplacé sur la bonne section.
Re: [ LTZ 400 ] Problème électrique ?
Message par jej47 » ven. avr. 06, 2018 8:22 pm
Ensuite j’ai trifouiller les fils après le relais de démarreur ...
Salut ! :wink:
Excuse moi mais j'aime bien le terme de "trifouiller" ce qui me laisse penser à une certaine négligence de l'entretien ou de la réparation en question.
Si d'un coup ça marche plus et que tu as trouvé un fil coupé, faut peut-être contrôler tout le faisceau électrique,
ya peut-être d'autres coupures non ... :?
ensuite une fois que tu es sur que tout va bien, faudra regarder du côté des fusibles, ensuite des relais, de la batterie
(ça sert à rien de la changer sans avoir contôler le reste ...), donc voilà tu as du taf sur la planche ! :wink:
Gabgab270
Message par Gabgab270 » sam. avr. 07, 2018 7:42 am
Merci Quand je dis trifouiller c’est pour expliquer que j’ai regardé tous les fils Il n’y en avait pas d’autre de dénuder mon fusible du relais est bon !
Message par jej47 » sam. avr. 07, 2018 8:10 am
Batterie neuve ?
Le démarreur tourne bien ou pas ? :roll:
Que se passe t'il ?
Gabgab270
Message par Gabgab270 » sam. avr. 07, 2018 11:10 am
Oui la batterie fonctionne bien car c’est celle de mon scooter 125 qui exactement la même batterie et le Quad ne démarre que à la poussée mais il broute
Message par jej47 » sam. avr. 07, 2018 6:41 pm
Je dirais qu'il y a peut-être plusieurs soucis ! :roll:
1 il démarre pas
2 quand il démarre, il broute
Surement le même soucis qui fait que, un problème électrique quelque part qui occasionne les deux ?
Te faut la doc, les bons appareils de tests et vas-y, ya du taf, faut contrôler tout, je suis pas mme Irma.
Qu'as tu fait comme tests ?
Tu as contrôlé le faisceau élec ?
Quels entretiens ont été fait sur ce moteur ? Quel âge a t'il etc etc .....
Nous faut le max d'infos si tu veux de l'aide !
Message par Fly- » sam. avr. 07, 2018 8:02 pm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
