[ 570 Forest] Problème de démarrage ?
Thomas30580
Quad : Polaris 570 forest
Message par Thomas30580 » lun. avr. 02, 2018 9:32 am
Voilà mon polaris ne démarre plus. Électricité arrivant au compteur, pas de soucis niveau demarreur. On m'a indiqué que cela pouvait être le relais de demarrage donc je l ai changer en shuntant les fils il a démarrer. Même avec ce relais neuf toujours pas de demarrage. On m'a dit que sa peut être le contacteur de frein.
Ou est il placé ? Comment le changer ?
Je vous remercie de vos réponses
Polaris de 2014 avec 1500 km.
Re: Problème de demarrage sur polaris 570 forest de 2014
Message par -Manu18- » lun. avr. 02, 2018 9:53 am
Re: [ 570 Forest] Problème de démarrage ?
Message par spirou88 » lun. avr. 02, 2018 11:15 am
comprends pas :roll:
si le démarreur tourne quand tu appuie sur le bouton START.. pourquoi changer le relais de démarreur ?
pas clair ton histoire de changer le relais, shunter les fils .. :shock:
t'a fais quoi au juste ?
y'a de l'étincelle à la bougie au moins ?
Message par Nounouche » lun. avr. 02, 2018 2:12 pm
T'es le mec a qui on a dit, toi :lol: :lol: Alors, moi je te dit que c'est la culasse qui est morte... change la :mrgreen:
Je comprendrai jamais ce genre de comportement...
Bref, si tu freine que tu n'as pas les stops qui s'allument, forcement, le démarreur s'enclenche pas donc, oui, ca vient simplement du capteur. Il est sur le répartiteur de frein situé au dessus de la batterie sous l'aile avg. C'est un capteur de pression, il faudra donc purger les frein ensuite
Thomas30580
Message par Thomas30580 » mar. avr. 03, 2018 8:24 am
Et oui j écoute les personnes qui comprennent plus que moi... Tant pis si je n y comprend rien il faut bien se demmerder et c pour cela que je pose des questions désolé si je n y comprend pas grand chose.
Apres je n ai pas vérifié si mon feu stop s allumer a l arrêt je vérifierai.
Auriez vous une photo du capteur de pression et comment sa se change ??
Je vous remercie de vos réponses.
Message par Nounouche » mar. avr. 03, 2018 8:35 am
Je te confirme que ceux a qui tu as demandé n'y connaissent pas grand chose non plus et en sont pas du métier, il connaissent juste les termes et le vieille adage "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" prend tout son sens.
Un vrai connaisseur t'aurai indiqué une facon de vérifier les éléments. En faisant a taton en remplacent au p'tit bonheur la chance c'est balancer de l'argent par les fenetre... mais bon
Sinon, là j'ai pas de photo n'etant pas encore au taf, mais si tu te penche et regarde au dessus de la batterie sous l'aile avg tu verras tous les tuyaux de frein arriver sur un repartiteur et sur ce merdier tu verras deux fil électrique... ben c'est là au bout des deux fils (de tête le capteur a la tête en bas)
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » mar. avr. 03, 2018 1:01 pm
Pas besoin de photo, l'explication est clair et le répartiteur très visible.
Sinon j'ai moi aussi eu un petit soucis de démarrage; ça ne me l'a fait que deux fois, un jour de grosse pluie.
La première fois j'ai coupé le contact et je l'ai remis et il a démarré, l'autre fois il a fallut que je "tracouille" les boutons du commodo (commande de phare, coupe contact) pour qu'il veuille bien lancer le démarreur.
Depuis plus rien ! Je n'ai pas la réponse, mais c'est peut être pas la peine de s'affoler, fait fonctionner plusieurs fois les boutons de ton commodo, mets y de la graisse liquide (en bombe) tu peux aussi regarder les fils de ton contacteur (clé de contact).
Mais le mieux tu sais pas . . . amène ça chez ton concessionnaire, ça va t'éviter de faire des conneries qui vont te coûter plus cher que l'heure de MO qui va te prendre :wink:
Thomas30580
Message par Thomas30580 » mar. avr. 03, 2018 5:51 pm
Tu pense pas que si c était le contacteur de cle y aurait rien qui fonctionnerai ?
Je demonterai les plastiques pour bien voir.
Peux t on le shunter pour qu il n y est plus besoin de capteur de pression pour démarrer ?
Je vous remercie pour votre aide
Message par Nounouche » mar. avr. 03, 2018 7:19 pm
Si tu shunte, effectivement tu vas démarrer mais tu auras les stops allumés constament :roll: et pas besoin de décoquer pour faire le capteur de frein a pression :roll:
Thomas30580
Message par Thomas30580 » jeu. avr. 05, 2018 7:17 am
Nounouche ou je peux trouver ce capteur de pression sur internet ?
Aurait tu deux trois astuces pour le démonter ?
Je te remercie
Message par Nounouche » jeu. avr. 05, 2018 7:23 am
Tu trouveras chez ton concessionnaire et pas bien d'astuce pour dévisser simplement ce truc... la seule chose a faire gaffe c'est au remontage du neuf, faut bien tourner le fil avec la rotation du capteur sous peine de l'arracher. Après reste une brève purge a faire. Pense a commander avec des joints neufs, soit 2 soit 3 suivant le nombre de tuyau branché dessus (1 ou 2)
Thomas30580
Message par Thomas30580 » jeu. avr. 05, 2018 6:13 pm
Et voilà pièces commandé. Nous changerons sa samedi.
Le feu stop ne se allumer pas j ai vérifié. Donc j espère Que ce sera sa.
Merci beaucoup
Message par Nounouche » ven. avr. 06, 2018 9:27 am
Ha ouais, donc tête baissé tu commande.... alors, oui, j'espère que ca fonctionnera même si j'en suis convaincu a 99% :roll: Mais t'aurai pu te donner la peine de tester en shuntant simplement les fils afin d'etre sur a 100% :roll: Parce que si c'est une coupure d'un fil ou plus bêtement la cosse qui est mal enfiché ou pleine de merde, t'auras encore une fois payé des trucs pour rien.
Message par spirou88 » ven. avr. 06, 2018 10:57 am
cash.... mais tellement vrai :lol: :lol:
c'est vrai que depuis un moment on voit passer plein de quadeurs qui sans chercher le pourquoi de la panne changent des pièces " au petit bonheur la chance " en espérant tomber un jour sur celle qui permettra de rouler à nouveau :roll:
des dizaines..voir des centaines d'€ sont dépensés pour rien par certain alors que parfois un passage chez un pro serait revenu bien moins cher !
y'en a même qui aprés osent critiquer le prix d'une vidange ou qui braillent parce que le quad consomme 12 l / 100 ou que les pneus de marques sont chers .. #-o #-o #-o ... je comprends pas bien parfois :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Mattin et 17 invités
