[ MXU 250 ] Problème électrique ?
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » dim. mars 18, 2018 11:57 am
Bonjour, sur mon mxu 250 la batterie était quasi hs. J'ai oublié le contact et quand j'ai voulu m'en resservir, le compteur digital ne fonctionnait plus et lorsque je mettais la marche avant ou arrière il calait. J'ai mis une autre batterie, il ne cale plus maisle tableau de bord digital et les feux arrières ainsi que les stop ne fonctionnent toujours pas. J'ai vérifier les fusibles sous la selle : ils sont bons.
Si vous avez une idée Merci...
JP
Re: probleme electrique mxu 250
Message par -Manu18- » dim. mars 18, 2018 12:30 pm
Re: [ MXU 250 ] Problème électrique ?
Message par -Manu18- » dim. mars 18, 2018 12:32 pm
L’autre batterie est neuve ?
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » dim. mars 18, 2018 12:54 pm
Non elle n'est pas neuve. C'est un copain qui a un mxu 300 qui me l'a passée, mais elle doit être bonne vu que le quad démarre au démarreur. Par contre ce n'est pas une kymco.
Message par spirou88 » dim. mars 18, 2018 1:35 pm
soit tu a oublié de contrôler un fusible ou soit tu a un fil de débranché quelque part ...
si ça fonctionnait avant et vu que t'a bricolé dans la zone de la batterie, je pencherais pour un fil de masse qui ne fait plus contact ou un truc du genre.. à toi de contoler tout ça maintenant.. nous on est pas devant le quad, hein ? :wink:
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » dim. mars 18, 2018 1:50 pm
Je te comprends. J'ai tout regarder de fond en comble et tout me semble normal, aucun fil qui se balade. Faudrait que j'arrive à trouver le schéma. Si non pour les fusibles, est ce qu'il n'y a que les 3 fusibles sous la selle ou y en a-t-il ailleurs ?
Message par spirou88 » dim. mars 18, 2018 2:09 pm
envoie moi ton adresse mail en MP , je possède le schéma électrique du 300 Mxu en fichier.pdf ( doit pas être trés différent du 250 ) + le manuel ATELIER complet du 250/300 Mxu en fichier .pdf aussi .... mais en anglais !
nicolas90
Quad : Polaris 500 sportsman
Message par nicolas90 » dim. mars 18, 2018 3:10 pm
Salut
Regardes sous le tableau de bord si tu n'as pas une fiche sur le point de fondre ou de s'oxyder.
Sur le 500mxu du beau frère on a eu une panne similaire.
Résultat prise fondue.
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » dim. mars 18, 2018 5:15 pm
Voici mon mail.
merci d'avance
j'ai regardé sous le compteur les fiches sont en bon état et j'ai même passé de la bombe contact mais rien n'y fait
Message par lolo15 » dim. mars 18, 2018 5:57 pm
Il faut l envoyer en MP ton mail pas sur le post [-X
Message par spirou88 » dim. mars 18, 2018 7:33 pm
Voici mon mail.
merci d'avance
je viens de rentrer, c'est bon .. c'est envoyé :wink:
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » dim. mars 18, 2018 9:24 pm
Merci infiniment.
Je vais me bucher le schéma, je pense qu'il y a un probleme de masse car maintenant les phares déconnent à leur tour.
Merci encore
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » lun. mars 19, 2018 6:55 pm
Re bonjour,
d'après le schéma électrique je pencherais pour un problème de masse. Il y en a une sur le carter du moteur à coté du démarreur mais il devrait y en avoir une autre sauf qu'elle doit être planquée sous les carter plastiques. Là impossible à démonter à moins qu il y ait une astuce
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » lun. mars 19, 2018 7:48 pm
Nouvel élément, je viens de m'apercevoir que plusieurs ampoules avaient grillé, les feux arrieres un feu avant. je me demande si le problème de mon compteur ne serait pas qu'il ait grillé aussi. Je pensais que tout ça ne marchait pas à cause d'une masse mais le problème doit être ailleurs.
jpasce
Quad : mxu
Message par jpasce » sam. mai 19, 2018 12:55 pm
je reviens vers vous avec toujours mon problème électrique. J'ai amené le quad chez un réparateur il a mis 1 mois pour recevoir un régulateur et quand il a monté il a grillé.
Donc du coup j'ai repris mon quad et j'ai testé l'alternateur : tout semble bon, mais résitance entre les 3 fils, même tension een prenant les fils 2 à 2 et pas de continuité entre chacun des fils et la masse.
J'ai trouvé un regulateur sur le bon coin, il a marché un peu et a grillé.
Il paraît que ça doit provenir d'un cout circuit mais ù et comment fait on pour le trouver ?
Si vous avez une idée, je suis preneur
Utilisateurs parcourant ce forum : VERCASSON et 26 invités
