[500 polaris] quelle force de treuil choisir
springer27
Quad : polaris sportsman 500 touring
Message par springer27 » mer. mars 14, 2018 1:29 pm
bonjour à tous, je voudrais mettre un treuil sur mon polaris mais je ne sais pas du tout quel force choisir. mon budget est d'environ 200 à 300 euro. merci de votre aide
Re: [500 polaris] quelle force de treuil choisir
Message par Nounouche » mer. mars 14, 2018 1:52 pm
Tout dépend de ce que tu veux en faire, si c'est pour travailler, genre débardage ou déneigement, il faut mieux investir dans une corde synthétique et là les prix s'envole. Si c'est juste pour le cas ou, il faut au moins un 3000lbs (autrement dit 1360kg) pour etre tranquille quelque soit la situation.
Gaffe quand même aux sous-merdes ou le treuil est moins chère que la platine de fixation. Ton budget avec platine et vraiment juste limite voir largement insuffisant dans le premier cas
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » mer. mars 14, 2018 7:09 pm
Pour la corde, un cable Dyneema (pour bateau) en 5mm c'est la même chose qu'un cable synthétique warn ou autre 3 fois moins cher!
Sur mon sportsman forest, j'avais un treuil de 1250 kg je crois (2500lbs) :wink:
Message par Nounouche » jeu. mars 15, 2018 11:56 am
oui, mais c'est a mon gout un poil faible si on moufle pas, surtout quand la machine est bien tankée et ventousée dans la merde :lol: Ou dans ce cas, le poids et facilement x3 et on arrive alors vite au maxi de la charge admissible de ce pauvre treuil :wink:
springer27
Message par springer27 » jeu. mars 15, 2018 12:53 pm
merci pour vos réponses et comme tu dis nounouche c'est plus un treuil "au cas ou" et pas du tout pour travailler donc j'en deduit qu'un treuil entre 1600 et 2000 ferait très bien mon affaire.
Message par Nounouche » jeu. mars 15, 2018 1:51 pm
Et bien comme tu le vois, un 2500 serait vraiement un minimum
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
