Retrouver borne d'un relais de treuil [450 Grizzly]
Re: Retrouver borne d'un relais de treuil [450 Grizzly]
Message par spirou88 » mar. janv. 30, 2018 6:01 pm
tu a fais des essais de branchements aléatoires " batterie branchée " ?
si t'avais fais des conneries tu aurais vu des étincelles assez importantes lors de la mise sous tension et ton relais aurait chauffé et dégagé un peu d'odeur " de chaud " !
alimente ton treuil déja en direct de la batterie pour vérifier qu'il fonctionne et aprés inverse le branchement pour voir si il fonctionne dans l'autre sens .. déja que tu sois sûr de ça :wink:
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. janv. 30, 2018 6:12 pm
Aléatoire plus ou moins comme je sais qu'elles borne sont des + et qu'elle borne sont des - avant de faire un poste pour demander de l'aide j'ai essayer comme sa et en faisant juste toucher des petit coups brefs au + de ma batterie.
J'ai déjà tester mon treuil en direct sur la batterie et il marche très bien, j'avais même tester mon commutateur seul au bip pour êtres sur même si je me douter qu'il marché.
C'est pour sa que sa peut que venir de mon relais donc si sa me gonfle j'en racheté un autres chez mon bouclard et puis c'est tt, sa doit pas être très très chère si ?
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mer. janv. 31, 2018 9:56 pm
Personne à d'autres idées ?
Message par Nounouche » dim. févr. 04, 2018 5:01 pm
t'as une photo de ton relais que je te dise?
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » lun. févr. 05, 2018 7:39 pm
Je n'arrive pas à les poster avec la tablette, elle me dit qu'elles sont trop lourde ...
Je vais essayer avec le PC mais je ne te garantie rien.
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » lun. févr. 05, 2018 8:05 pm
Même au format *mini.jpg les fichier sont trop volumineux, comment faire pour poster mes photos ?
VERCASSON
Message par VERCASSON » lun. févr. 05, 2018 8:18 pm
J'ai téléchargé photofiltre comme c'est expliqué là:
viewtopic.php?f=15&t=88222
c'est très simple
sinon avec mon iphone je m'envoie un mail et je peux choisir la taille de la photo avant d'envoyer le mail
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. févr. 06, 2018 4:44 pm
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. févr. 06, 2018 4:46 pm
Enfin après un bon moment à guenillé je viens de réussir à mettre des photos du relais ^^
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. févr. 06, 2018 4:55 pm
Alors pour information si ce n'est pas trop lisible les bornes sont repéré ainsi (les 4 répères souligner correspondent au 4 borne de puissance (batterie et moteur), les trois autres (N, C1 et C2) sont les petites cosses pour le commutateur dont N est le commun et C1 et C2 sont les inversions de polarité.
C1 2 C2
1 3
N 4
Voilà si cela peut vous aider à m'aider ? :D
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. févr. 06, 2018 5:19 pm
Bon ma première représentation à pas marcher j'en refais en comblant les espace j'espère que sa va mieux faire :
""""""" C1 """"""""""""" 2 """"""""""""" C2 """""""""
"" 1 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3 ""
""""""" N """"""""""""""" 4 """""""""""""""""""""""""""
Donc je reprend :
- N c'est le commun du commutateur
- C1 et C2 c'est les deux autres borne du commutateur pour l'inversement de polarité
- 1, 2, 3 et 4 sont les 4 bornes de puissance ( + et - batterie, aini que + et - moteur), mais laquelle est quoi ??? : D
Message par Nounouche » jeu. févr. 08, 2018 4:11 pm
:shock: Ho putain le beau relais chinois de merde :lol: j'en ai vu un qu'une fois... autant dire qu'il faut pas y mettre un 3500Lbs au cul est tirer a block :arrow: sinon ca fond vu les cosses :mrgreen: Je suis moqueur mais t'as pas du payer ca bien chère (enfin j'espére :roll: )
Bref, de tête la commande que tu as forcement repéré par la taille des cosses sont effectivement C2-C3 On mettra dessus les fils vert et noir qui viennent du bouton IN/OUT le sens on s'en fout, si ca sort au lieu de rentrer suffira de les inversser.
Le N est forcement une masse puisque le + arrive au bouton IN/OUT
Aprés, j'ai un doute en mémoire mais il me semble que 4 est la masse 2 le + batterie et que les deux autres vont au moteur de treuil (le sens qui te plait même explication que pour la commande)
Maintenant il est assez facile de tester la partie puissance une fois la commande branchée
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » ven. févr. 09, 2018 6:24 pm
Le beau relais chinois waii comme tu dit ^^ ne t'en fait pas je suis bien de ton avis mais je ne compte pas forcément m'en servir c'est plus au cas où, quitte à mouflé si un jour il a de servir, et non justement je l'est payé une boucher de pain, je ne voulais pas y mettre le prix d'un warn pour l'usage que j'allais en faire (le choix peut se discuter mais bon, on verra à l'usage ce que sa donne, vu le prix je ne craignais pas grd chose).
Merci de ta réponse nounouche j'essai rais sa dans le WE je vous tiens au courant
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. févr. 13, 2018 6:20 pm
Salut à tous, désolé du retard, je n'est pas eu le temps de faire grand chose sur mon nounours ce WE, je m'y suis donc attelé cette après midi, et le résultat est concluant, merci à toi Nounouche tes souvenirs était bon, le tout marche et est désormais remonter :D manque plus qu'a voir ce que va donner cette "merde chinoise" dans le temps ^^
Donc pour conclure si sa peut servir un jour à qqn et sous réserve que ce soit standard :
1 et 3 : + et - moteur (peu importe lequel est qui)
2 : + batterie
4 : - batterie
N : - batterie également (celui du commutateur IN/OUT)
C1 et C2 : sont les deux autres fils du commutateur (peu importe lequel est qui là aussi, à inverser à l'usage si IN et OUT ne corresponde pas)
Voilà, merci à tous pour votre aide :)
Grizzly43
Quad : 450 Grizzly
Message par Grizzly43 » mar. févr. 13, 2018 6:37 pm
PS : Une dernière question, avec quelle fusible (amperage) doit-je protéger mon circuit treuil ? Qqn à une idée ? Le treuil est donner pour une capacité de 1,3T.
Utilisateurs parcourant ce forum : corse trike et 35 invités
