panne electrique [tgb blade 325]
kev27
Quad : tgb blade 325
Message par kev27 » mar. janv. 02, 2018 4:53 pm
Bonjour a tous
j'ai actuellement un quad tgb blade 325 le
j'ai un souci électrique le fusible sur le Relay de démarreur qui pette a chaque fois
( le quad été en route est quant j'ai passe la marche avant il a callé est pue de jue est de la des que je mais un fusible il pette) qui aurai déjà vue sa ou une solution
merci a vous
Re: panne electrique tgb blade 325
Message par lolo15 » mar. janv. 02, 2018 6:32 pm
Tu as aussi un soucis avec le règlement , il manque les crochets dans ton titre
viewtopic.php?f=58&t=88678
Re: panne electrique [tgb blade 325]
Message par spirou88 » mar. janv. 02, 2018 6:41 pm
tu l'a remplacé par un identique en Ampères ?
si oui, monte un peu plus gros car je sais plus si c'est un 10 ou 15 ou 20 A d'origine mais dans ce cas monte à 25 A
sinon il va falloir chercher un court circuit franc ou un fil + qui toucherais la masse ( sous le connecteur de fusible, sur les sécurité de démarrage aux poignées... )
kev27
Message par kev27 » jeu. févr. 01, 2018 6:20 pm
panne trouver le régulateur redresseur HS
Message par spirou88 » jeu. févr. 01, 2018 6:41 pm
OK..merci de ton retour d'infos :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], SENIOR 52 et 31 invités
