probleme alimentation electrique [ltz 400)
suzltz
Quad : ltz 400
Message par suzltz » jeu. déc. 28, 2017 5:14 pm
:D salut a tous, je suis nouveau sur le forum, je possede un suz 400 ltz de 2007, alor voila monj probleme,tout a l'heure en voulant allez faire un tour, quand j'ai tourné la clé de contact rien s'allume,j'ai regardé la batterie est bonne mais voila j'ai regardé les fusible et celui de 20 A est fondu, j'ai essayé de le changé et des que j'en remet un neuf il claque tout de suite... ce que je comprend pas c'est que je les garé il y a 1 semaine tout allé bien et la plus rien alors qu'il n'a pas bougé!! je suis pas bon en elec en plus alors si des fois vous pouviez m'aidez un peu , du moins ou regardé en 1er. merci les amis!! :D
Re: probleme alimentation electrique ltz 400
Message par spirou88 » jeu. déc. 28, 2017 5:55 pm
ben ..regarder à distance .. ça va pas être possible là :mrgreen:
tu dois avoir quelque chose en court circuit, un fil + qui touche une masse ou un connecteur rempli d'eau ... tu l'aurais pas lavé au karcher avant de le garer ..des fois ? :roll:
Message par jej47 » jeu. déc. 28, 2017 7:49 pm
Idem comme te dit Spirou, regarde tes fils, sèche bien tout (si besoin est) et tu vois avoir un fil qui touche ou qui est mal isolé
un truc comme ça. Pas compliqué mais assez long à faire, faut contrôler ton câblage (faisceau) ! :wink:
Pars du fusible en remontant, peut-être que tu y arriveras plus vite comme ça ? :roll:
suzltz
Quad : ltz 400
Message par suzltz » ven. déc. 29, 2017 11:50 am
:D Et oui je l'ai bien lavé au karsher avant de le garer, donc possible qu'il y ai de l'eau a quelque part,je vais démonté tout sa et voir un peu en débranchant l'une aprés l'autre les prises pour voir ou sa déconne.... merci
Message par spirou88 » ven. déc. 29, 2017 3:22 pm
j'avais le pressentiment :lol: :lol:
cool le lavage au Karcher .. la moitié des pannes vient de là :twisted:
l'eau rentre partout où il faut pas à cause de la trop grande pression ...bref !
Message par lolo15 » ven. déc. 29, 2017 6:26 pm
Crochets dans le titre ajoutés
viewtopic.php?f=58&t=88678
suzltz
Quad : ltz 400
Re: probleme alimentation electrique [ltz 400)
Message par suzltz » dim. déc. 31, 2017 6:51 pm
suite et fin de la réparation,il y avais bien un fil de coupé sous la selle,aprés réparation contact ok mais toujours pas de démarrage possible, du coup démarrage a la descente et je l'ai laissé tourné 20 min, la batterie devait manqué un peu de peche pour lancé le démarreur, tout est rentré dans l'ordre!!! en tout cas par prudence je vais limité le lavage au karcher. merci les amis!! passez un bon réveillons!
Message par spirou88 » dim. déc. 31, 2017 7:27 pm
content que tu sois dépanné et que tu nous fasse le retour de ce que c'était comme panne ( c'est important pour d'autres .. au cas où :!: )
Bon réveillon à toi aussi, j'imagine que maintenant tu est plus détendu pour faire la fête :D
Message par jej47 » dim. déc. 31, 2017 8:37 pm
Super, le principal étant d'être dépanné ! =D>
Passe toi aussi de bonnes fêtes ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Cawi76 et 42 invités
