[scrambler 500 2005]probleme de demarrage
- Quad : Scrambler
Bonjour amis quadeurs. Je vous écris car j'ai un problème avec mon scrambler 500 2005. Je l ai acheté il n y a pas longtemps et j'ai donc entrepris de changer les choses qui clochais(batterie, bougies, plaques de protections,....) J ai nettoyer aussi les différentes fiches électriques. Mais après l avoir remonté, il ne veut pas démarrer, je m explique, le compteur s allumé mais après pas moyen de démarrer au lanceur et au démarreur. Rien ne se passe.... Help me please.... Je sèche la
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Contact :
Re: [scrambler 500 2005]probleme de demarrage
Le demarreur lance le moteur ou pas du tout?
- Quad : Scrambler
Non ni le démarreur ni le lanceur à main...
- Nounouche
- Contact :
Donc, comme le mot secoure n'est pas bien intégré
, tu as cassé le mécanisme du lanceur de secoure puisque le moteur n'est plus entrainé (demontage pour voir ce qu'il y a de cassé.)
Ensuite, il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la partie démarreur, batterie, demarreur ou relais. Donc, on commence par cabler avec une voiture puis on shunte le relais de démarreur pour voir ce qui se passe
- Quad : Scrambler
Escuses moi J ai mal lu ta demande, si le lanceur a main fait tourner le moteur mais ne demare pas. Désolé
- Nounouche
- Contact :
Alors il faut regarder si tu as de l'étincelle pendant que tu lance le moteur.
Ce qui n’empêchera pas de réparer la partie démarreur electrique
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invités
