[ Grizzly 660 ] Problème coupure électrique résolu mais des doutes
vento
Quad : grizzly 660
Message par vento » sam. déc. 09, 2017 1:15 pm
Bonjour a tous ,
Depuis quelque temps , j'ai des coupures électrique de plus en plus souvent par temps humide , mon quad s’arrête ,plus rien ne s'affiche , plus de feu , seulement lorsque j'active le coupe circuit mon compteur l'allume uniquement , après un moment tout reviens, mais dès que je met les phares tout se recoupe . j'ai donc décidé de changer ma batterie âgé de 6 ans . mais hélas le problème pas là .
Utilisant principalement mon quad pour déneiger . Ce matin mon quad s'arrête plus rien après 1/2 heure d'utilisation , mon voisin m'aide a le mettre dans mon garage , je décide de démonter le dessus a l'avant pour regarder coté éclectique si le problème ne viendrai pas d'une masse de mes phares avant , mais en regardant si j'avais pas de l'humidité dans les fiches le 'problème' venait du contacteur a clé , en manipulant les fils coté clé , l’alimentation revenais . J'ai nettoyé la fiche remonté le tout et redémarrer .
Mes doutes viennent en fait que le problème vient par temps humide , la fiche n'étais pas 'mouillée' , pourquoi le coupe circuit allume mon cadran , si d'entre vous on des problèmes comme moi , ou alors si qqun pouvait m'expliquer car je ne comprend pas #-o , et si je dois changer la partie coté clé .
Quad : OVNI !
Re: Problème coupure electrique Grizzly 660 résolu mais des doutes
Message par -Manu18- » dim. déc. 10, 2017 6:52 am
Réctifé.
