[LTZ 400] pas d’étincelle !!
neo77
Quad : TRX 250R
Message par neo77 » jeu. nov. 23, 2017 9:49 pm
Petit soucis sur mon LTZ400 de 2006
Tous à commencer quand j’ai voulus le démarrer 1semaine après la dernier balade, aucun allumage, le moteur ne ce la lancer même pas, seulement un clic clic sous la coque avant rien d’autre (le relais sûrement?) du coup j’ai attendu 2 jour, la le démarreur ce lance mais aucune étincelle à la bougie, j’ai passer tout les cosses au wd 40 et soufflette, essayer avec une autre bobine allumage et un autre anti parasite, bougie neuve, contact sécurité embrayage ok, clé de contact ok, les 3 fusibles ok, batterie ok, pas de coup circuit qui deconne... aucune étincelle à la bougie! Quelqu’un a une idées ? Merci d avance pour votre aide
Re: [LTZ 400] pas d’étincelle !!
Message par jej47 » ven. nov. 24, 2017 7:51 pm
Comment as-tu contrôlé ta batterie ? :roll:
neo77
Quad : TRX 250R
Message par neo77 » dim. nov. 26, 2017 3:30 pm
Salut Jej47
J’ai brancher le booster de batterie dessus pendent le démarrage, sans le booster elle est faible mais avec, le démarreur lance très bien.
Message par jej47 » lun. nov. 27, 2017 8:04 pm
Tu as essayé en cablant sur une voiture ? :roll:
neo77
Quad : TRX 250R
Message par neo77 » mar. nov. 28, 2017 7:41 pm
Oui et rien de plus 😞
Pouvez vous m indiquer la procédure à suivre pour tester le capteur pmh, car si c est ce que j’ai compris il faut vérifier la continuité entre le fil vert et bleu de la cosse grise mais j’ai aucune continuité, par contre j’ai de la continuité entre la blanche et la noir (0,3 ohm) c est bien comme sa qu’on test? Merci
neo77
Quad : TRX 250R
Message par neo77 » lun. déc. 04, 2017 3:24 pm
Problème résolue, le cdi était cramée, tout est bon. Après changement.
Message par jej47 » mar. déc. 05, 2017 7:39 pm
bonne nouvelle (enfin ... façon de parler, au moins tu peux rouler) ... :lol:
Profites-en bien ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : alde73 et 20 invités
