[450 LTR] Capteur PMH
fab070707
Quad : 450LTR
Message par fab070707 » jeu. oct. 26, 2017 5:54 pm
Salut a tous ,
Quel est la résistance du capteur pmh sur le Suzuki ltr 450 ?
Mon quad ratatouille et calle , j'ai eu comme avis le capteur PMH le CDI les soupapes l'injection bref tout...donc je vais changer du moins cher au plus cher :D
merci a tous :wink:
Re: 450 LTR Capteur PMH
Message par Nounouche » jeu. oct. 26, 2017 6:43 pm
titre non conforme- je modifie
merci de lire le réglement
c'est ca, vas y au pif :lol: :lol:
Comme toutes pannes (hors témoin d'erreur allumé), controle si allumage et remplacement systématique de la bougie, puis controle que l'injecteur crache bien on poursuit avec la prise de la pression de pompe suivi du controle du calage distrib et dans la foullée puisqu'on est au PMH ctrl du jeux aux soupapes et enfin prise de compression moteur.
Si fait dans l'ordre et en étant rigoureux, tu trouveras obligatoirement ta panne plutot que d'aller dans tous les sens et changer au p'tit bonheur la chance
Re: [450 LTR] Capteur PMH
Message par Nounouche » jeu. oct. 26, 2017 6:45 pm
sinon 155-232 ohms pour le ckp
Utilisateurs parcourant ce forum : Odyssée-Quad et 22 invités
