[ 350 Raptor ] Ne démarre pas ?
samuel.seguier1
Quad : Yamaha 350 raptor
Message par samuel.seguier1 » mar. oct. 17, 2017 3:41 pm
Bonjour, j'ai un problème avec mon quad, l'elec marche mais pas le démarreur, j'ai vu que sur mon relais de solénoïde, le fusible coté démarreur était casser avec le porte fusible j'ai donc changer mon relais mais celui ci neuf le problème est toujours le même, il y'a de la batterie les phares marches mais quand j'appuie sur le bouton du démarreur rien ne se passe, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, Merci d'avance! :?:
Re: 350 raptor ne démarre pas
Message par -Manu18- » mar. oct. 17, 2017 5:17 pm
Réctifé.
Re: [ 350 Raptor ] Ne démarre pas ?
Message par jej47 » mar. oct. 17, 2017 6:33 pm
Salut !
Tu as changé le relais ou le fusible ?
Il y a 50 posts (j'exagère un peu peut-être ... :roll: ) sur ce sujet, recherche sur le forum, tu vas trouver une mine d'informations à ce sujet.
Tu as testé ta batterie ? :roll:
Il marchait bien avant ? Si oui, depuis quand il fait ça ?
samuel.seguier1
Message par samuel.seguier1 » mar. oct. 17, 2017 7:10 pm
Oui oui j'ai changé le relais et sa a commencer a me le faire le jour ou j'ai vu que il y'avais un cote du relais qui était cassé
Utilisateurs parcourant ce forum : alde73 et 20 invités
