[ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
gui62132
Quad : 250 smc
Re: [ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
Message par gui62132 » sam. oct. 28, 2017 8:23 pm
Il y a aucune rouille j'ai démonter tous le faisceau car il y a plusieurs raccord à certain endroits j'ai même démonter le volants magnétique mais j'y vois pas grand chose #-o
Message par jej47 » dim. oct. 29, 2017 10:20 am
Essaie de le démarrer en mettant un peu d'essence dans chaque cylindre, s'il tousse,
c'est que le soucis vient de l'admission (carbu, joints, prise d'air ou autre) ? :roll:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » dim. oct. 29, 2017 5:10 pm
J'ai essayer avec l'essence dans chaque cylindre il ne tousse pas du tous
Message par jej47 » dim. oct. 29, 2017 7:18 pm
Tu as changé les joints carbu, pipe d'admission etc ... ?
Tu as nettoyé tes carbus aux ultrasons ?
On tourne en rond mais tant que tu auras pas fait tout cela, je n'irais pas plus loin désolé !
... faut arrêter de tourner autour du pot pour rien, et de plus on n'est pas à coté de ta machine donc tu comprends bien que .....
... et je suis pas Madama Irma ! :mrgreen:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » dim. oct. 29, 2017 7:57 pm
Oui oui je comprend ne t'inquiète pas jej47 :wink: je vais me procurer une pochette de joint pour carbu et pipe d'admission pour être sûr je commande tous sur un site extrême loisir c'est de la pièces d'origine et la livraison est super rapide je vous tien au courant des tous sera changer merci pour les aides que vous m'apporter
Message par jej47 » lun. oct. 30, 2017 1:37 pm
Oui no soucis mais tu sais la mécanique, tant qu'une base n'est pas saine ça sert à rien d'aller plus loin ! :wink:
... et faut faire les choses dans l'ordre sinon on se perd ! :?
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. nov. 06, 2017 9:07 pm
Bonjour à tous voilà je reviens vers vous pour faire le point sur mon quad j'ai changer tous les joint de carbu et de pipe d'admission avec quelques sueur pour le démontage de pipe d'admission après avoir changer tous sa les 2 bougie ainsi que le faisceau (antiparasite avec les câble qui vont jusqu'à la bobine ) essayé le star pilote même l'essence dans chaque cylindre contrôler tous le faisceau électrique ainsi que les jeu de soupapes tous est ok verdict sa ne demarre toujours pas il ne tousse pas du tout que penser vous de cela c'est dingue quand même
le basque32
Quad : MASAI A 300
Message par le basque32 » mar. nov. 07, 2017 9:48 am
si la bougie se noie chaque fois tu as 2 causes :
1. ta bougie n'a pas d'étincelle
2. il y a trop d'essence pour la quantité" d'air
Il faut savoir que la proportion air/essence est de 13:1 c'est à dire 13 gr d'air pour 1 gramme d'essence
si ton filtre à air est colmaté (ce n'est pas le cas ) il y aura trop d'essence et la bougie sera noyée .dans le cas où le moteur fonctionne il y aura surconsommation d'essence
si ton filtre à air est enlevé ou une prise d'air est là ,il y aura trop d'air et la bougie sera blanchâtre .risque de percer le piston !
si ton aiguille de pointeau est au mauvais cran tu auras trop ou pas assez d'essence .la bougie se noiera dans l'un des cas
si ton pointeau de flotteur ferme mal ,il y aura trop d'essence et ta bougie se noiera . je dirai plus ..sur mon hytrack cette essence qui affluera continuellement est passée dans le cylindre et m'avait bloqué le piston . j'ai dû enlever la bougie et donner un coup de démarreur !
il faut savoir que ton moteur va aspirer (par l'intermédiaire du piston descendant ) une certaine quantité d'air et d'essence ...ou plus d'air..ou plus d'essence .il ne fait pas de différence !
Message par jej47 » mar. nov. 07, 2017 8:07 pm
Faut pt'être prendre les compression ???
Toi t'as acheté un truc qui va te coûter le prix d'un neuf si ça continue !!! :roll:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » mar. nov. 07, 2017 9:39 pm
Oui jej47 je me pose la question si sa vaut le cou de continuer à faire des frais sur se quad je suis dégoûté :(
Message par jej47 » mer. nov. 08, 2017 9:52 pm
Tu as bien dit qu'il avait démarré une fois si me trompe pas ? :roll:
... et après quoi il s'est mis à ne plus démarrer ? :?
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » jeu. nov. 09, 2017 5:20 pm
Oui c'est bien sa il a démarrer une fois pendant une bonne demi-heure voir 1h il tourner super bien puis depuis plus rien
Message par jej47 » jeu. nov. 09, 2017 6:57 pm
Et depuis plus rien tu dis ... depuis quoi ?????
Qu'as tu fait ? Il a calé et puis plus rien ? ... dis nous en plus si tu veux qu'on essaie de t'en sortir ! :wink:
Je pense que c'est une connerie car il tournait, mais faut la trouver celle-là
et derrière un écran / clavier, comprends que c'est pas simple ! :roll:
Sinon au lieu de dépenser des sous à acheter des pièces sans savoir, amène le chez un concessionnaire ou garage,
il va te le faire et si c'est rien, ça devrait pas te coûter un bras !
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » jeu. nov. 09, 2017 7:53 pm
sur le smc je sais pas si il faut appuyer sur le frein ou embrayer pour démarrer mais si ou ca peux etre un contacteur qui merde
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » ven. nov. 10, 2017 5:14 pm
Oui il faut appuyer sur la poignée de frein pour le démarrer il a pas caler je lé arrêter quand je les rentrer au garage et depuis plus moyen de le démarrer je me suis renseigné au pré des concessionnaires de quad ou moto personne veut le prendre à part 1 sur Amiens mais 2h de route quand tu parle de contacteur tu veut dire quoi part la? Oui sur un écran d'ordinateur c'est pas facile du tout je mi perd à moi même à force #-o
