[ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
Re: [ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
Message par jej47 » mer. oct. 25, 2017 12:36 pm
il te faut biensur 2 bougies identiques, 2 x CR7HSA et ensuite les soupapes (culbuteurs) ont un peu de jeu c'est normal hein,
il en faut sinon ça va pas aller ! :?
Et aussi comme te dit Jim, achète un jeu de cale (de 0,01 à 1mm à 10 Euros) et contrôle ton jeu aux soupapes,
pour ta chaine de distri, ça ne se décale pas tout seul donc le soucis vient pas de là ! :lol:
... elle est décalée si c'est mal monté ou s'il y a eu un gros gros problème de casse moteur ! :?
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » mer. oct. 25, 2017 8:04 pm
Merci jej47 je vois que tu connais bien se petit bycilindre dommage que tu ne soit pas du pas de calais :cry:
Message par jej47 » mer. oct. 25, 2017 8:32 pm
Oui désolé :oops: , j'habite au soleil ... dans le sud-ouest ! :lol:
... j'ai démonté et refait complètement 2 fois ce moteur, je le connais pas mal, idem pour les réglages de la carburation (mono et bi carbu),
sache que j'ai tout noté dans un coin et que je peux te filer plein d'infos à ce sujet si tu as besoin !
si j'arrive à me rappeler de tout car avec l'âge, ça se perd ..... :mrgreen:
... n'hésite pas à demander ! :wink:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » jeu. oct. 26, 2017 7:56 pm
merci jej47 se week-end je vais me procurer un jeu de cale pour contrôler les soupapes a moins qu'il redémarre d'ici la :D
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » jeu. oct. 26, 2017 8:24 pm
je me pose la question sur le réglage des carbu il y a la vis de richesse qui sert a augmenter ou baisser le ralenti mais aussi la vis qui se situe au niveau des volet de starter (vis d'air) comment régler celle-ci :?: je doit la serrer a fond ou la desserrer de combien de tour?
Message par jej47 » ven. oct. 27, 2017 7:08 pm
Ne pas confondre, la vis qui gère le ralenti c'est la vis de ralenti, et la vis d'air elle permet de modifier la richesse au ralenti,
sur ce quad, il me semble qu'il faut les 2 vis d'air à 1 t 3/4 ! :wink:
Le plus dur c'est faire une bonne synchro des 2 carbus, fais d'abord ce que l'on t'a conseillé ensuite on peaufinera le reste. 8)
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » ven. oct. 27, 2017 8:34 pm
Enfin des bonne nouvelle le quad démarre mais uniquement avec le starter des que je commence à enlever le starter il cale direct c'est déjà un bon début [-o<
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » ven. oct. 27, 2017 8:37 pm
Je devais me procurer un jeu de cale mais avec le travail impossible de me libérer avant :(
Message par -Manu18- » sam. oct. 28, 2017 7:01 am
t’as une prise d’air quelque part... un joint carbu HS / manchon entre le carbu moteur fissuré ou mal serré etc...
Message par jej47 » sam. oct. 28, 2017 9:50 am
Oui très possible, les joints entre carbu et pipe et entre pipe et cylindre sur cette machine vieillissent très mal,
l'idéal serait de tous les changer !
Joints papier entre carbu et pipe, joint torique entre pipe et cylindre (ils se bousillent vite à cause de la chaleur). :wink:
Idem au niveau des carbu, contrôle bien tous les joints sinon change les eux aussi !
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » sam. oct. 28, 2017 2:03 pm
voila je reviens vous donner quelques nouvelle concernant mon quad je me suis procurer un jeu de cale pour contrôler les soupapes (mon papa est venu m'aiguiller sur se genre d'intervention il a tous contrôler est tous est ok ) par contre il a regarder mon allumage est la c'est la drame car il me dit que mon étincelle est très minime ont la vois a peine sa serait la cause du problème car normalement il doit y avoir une belle étincelle pour vous dire qu'il a du mettre les lunette pour la voir je vient de changer les fil de bougie mais toujours pareil est ce que les bobine pourrait être la cause du problème ?
Message par spirou88 » sam. oct. 28, 2017 2:36 pm
oui ...bobine ou la connexion bobine/câble ou câble/anti parasite qui est pas top !
commence par 2 bougies neuves ... :wink:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » sam. oct. 28, 2017 6:29 pm
Les 2 bougie sont neuve les câble avec antiparasite neuve aussi j'ai démonter tous le faisceau pour tous contrôler les connections tous est ok il me reste plus qu'à changer les 2 bobines mais bisare quand que les 2 bobines soit hs en même temps
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » sam. oct. 28, 2017 7:55 pm
peut etre ton regulateur qui merde
Message par jej47 » sam. oct. 28, 2017 8:02 pm
Contrôle déjà tout le faisceau ... je sais c'est long et fastidieux mais faut passer par là afin
d'être sur que le soucis ne vienne pas de là. Ensuite tu regarderas ailleurs.
Côté allumage, c'est pas trop rouillé de ce côté là ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Luciole, Superjld et 15 invités
