[ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
jim60
Quad : ltz 400
Re: [ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
Message par jim60 » mar. oct. 17, 2017 7:15 pm
au moins tu a ta reponse sur les smc en simple carbu
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » mer. oct. 18, 2017 9:28 pm
OK merci beaucoup je redemonte les carbu samedi je vous tiens au courant pour la suite des événements après je penser à une soupape qui fermerer mal mais vraiment une option de dernier secours
Message par jej47 » jeu. oct. 19, 2017 12:06 pm
Très simple le réglages des soupapes sur ce petit bi-cylindre, ce sont des culbuteurs avec contre écrou.
IN 0,06 et EX 0,10 pour te confirmer ! :wink:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » jeu. oct. 19, 2017 8:04 pm
D'accord par contre comment fait-on pour contrôler les soupapes j'avais penser à démonter l'échappement les bougie mettre de l'éclairage à la place de la bougie puis regarder par l'échappement si je vois de la lumière quand penser vous?
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » jeu. oct. 19, 2017 10:33 pm
tu demonte ton couvre culasse et tu te sert d un jeux de cale pour voir si il est bon ou pas
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » ven. oct. 20, 2017 8:19 pm
après avoir tous démonter pour un 3 nettoyage rien a faire il ne veut toujours pas démarrer il se noie d'essence et rien a faire il ne pétarade même pas :cry: je vais me pencher sur un problème électrique si quelqu'un aurait une idée pour m’éclairer d'avantage :D
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » ven. oct. 20, 2017 11:27 pm
si tu met de lessence directement dans le cylindre il ce passe quoi?
Message par spirou88 » sam. oct. 21, 2017 10:57 am
si il se noie d'essence alors faut regarder du côté de l'allumage :!:
il faut impérativement que tes 2 bougies produisent une belle étincelle lorsque tu actionne le démarreur ... et si t'a de l'essence ( apparemment oui .. ) ça doit craquer ou du moins " toussoter " jusqu'à qu'un autre probléme soit la vrai cause qui empêche de démarrer :roll:
sinon tu peux aussi balancer une bonne giclée de Start Pilote dans l'admission ou la boite à air pendant que quelqu'un actionne le démarreur .. pour voir :wink:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » sam. oct. 21, 2017 12:34 pm
Ok merci je vais essayer le star pilote avant de démonter n'importe quoi #-o je vous tiens au courant
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » sam. oct. 21, 2017 7:11 pm
J'ai essayer le stars pilote et sa démarre pas j'ai renettoyer les carbu le réservoir mais tous est propre ne ne comprend plus rien du tous :(
Message par jej47 » lun. oct. 23, 2017 6:20 pm
Tu as démonté le cache culbu pour regarder ton jeu aux soupapes ? :roll:
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 23, 2017 7:02 pm
Oui j'ai regarder mais n'ayant pas de cale pour vérifier correctement j'ai juste regarder si elle ne bouger pas de trop au cas ou il y en n'aurais une de plier j'ai vais regarder si je peut trouver la documentation de la chaîne de distribution pour voir ci elle est bien caler sur les repère :wink:
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 7:09 pm
pour le jeu de cale tu va en centre auto ca vaut une dizaine d euros.
pour ta distribution tu peut regarder mais sil demarrais avant je me pencherais + sur le jeu au soupapes
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 23, 2017 7:47 pm
Ok je vais voir pour me procurer sa se week-end est ce que les bougie sont elle les bonne avec les écartement car je les ai changer mais est-ce le bon modèle se sont des CR7HSA sur les anciennes il y a une cr7 et une cr8 étrange car les 2 cylindre sont face face donc la logique c'est de mettre les 2 même non?
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » lun. oct. 23, 2017 9:03 pm
pour les bougie tu met les 2 meme et c est des cr7hsa dessus
Utilisateurs parcourant ce forum : KODIAK45 et 25 invités
