[LTR 450] Problème allumage
Florent99
Quad : LTR 450
Message par Florent99 » dim. oct. 15, 2017 11:19 am
Bonjour à tous, alors voilà mon problème.
Hier matin je démarre mon quad pour aller faire un tour, je reviens puis le coupe. Ensuite je le démonte pour brancher un petit compteur d'heure. L'installation finie, je remonte le tout et je vais faire un tour. Une fois revenu, je le laisse tourner quelques minutes puis repart, quelques mètres plus loin je calle et la plus moyen de le démarrer.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'au matin il allait nickel puis plus rien.
Quand j'essaie de le démarrer, le démarreur tourne, la pompe a essence tourne et il y a de la compression à la sortie du pot.
Alors la je suis perdu.
Quelqu'un n'a pas une petite idée de ce que ca pourrait être ? Ou quelqu'un qui est dans le même cas ?
Merci de vos réponses et à bientôt.
Re: [LTR 450] Problème allumage
Message par jej47 » dim. oct. 15, 2017 6:29 pm
Ce genre de machine n'est surtout pas prévue pour tourner quelques minutes à l'arrêt moteur chaud en revenant de balade, ça chauffe grave ! :?
Regarde déjà par rapport au compteur que tu as rajouté, un problème de connectique peut-être,
un câble qui aurait chauffé parce qu'à l'arrêt ??? #-o
L'essence arrive au carbu ou l'injecteur crache bien ?
Florent99
Quad : LTR 450
Message par Florent99 » dim. oct. 15, 2017 6:37 pm
Salut, le compteur fonctionne sur pile donc ce n'est pas à ce niveau la.
Au niveau de l'injection, je ne m'y connais pas plus donc je ne chipote pas à ca.
Et un câble qui aurait chauffer je ne sais pas car Avant tout allais nickel.
Message par Nounouche » dim. oct. 15, 2017 7:16 pm
Arrête de te focaliser sur le '"ce matin il marchait"' ca s'appel une panne :roll: Cherche pas non plus une panne improbable ou hitchcockounienne a coup de fil fondu par l'opération du saint esprit ou autres fracture spatiaux temporel.
Vu que tu ne parle pas de voyant qui clignote c'est déjà pas un capteur et donc une panne complètement banale a savoir essence/allumage ou moteur
As tu vérifier que t'avais de l'étincelle? As tu changé ta bougie? Ton filtre a air est propre? As tu démonté ton injecteur pour voir si il crachait? as tu vérifié le bon calage? As tu pris ta compression?
Si tu fais ca dans l'ordre, j'ai comme l'intime conviction ( et c'est même une certitude) que tu vas trouver la cause. Sinon, tente le dés-envoutement :mrgreen:
Florent99
Quad : LTR 450
Message par Florent99 » dim. oct. 15, 2017 7:29 pm
L'étincelle et est la, la bougie est neuve et mon filtre a air est propre.
Par contre pour l'injecteur, pour être honnête je ne sais même pas où il est 😕
Et pour les 2 autres je ne m'y connais pas assez pour y chipoter.
Message par Nounouche » dim. oct. 15, 2017 7:31 pm
la bougie est neuve de la semaine dernière quand il marchait ou neuve depuis la panne?
Florent99
Quad : LTR 450
Message par Florent99 » dim. oct. 15, 2017 7:35 pm
Neuve depuis que je l'ai acheter donc 2 semaines.
Message par Nounouche » dim. oct. 15, 2017 7:38 pm
Donc pas neuve, donc t'en achete une demain et tu retentes si t'as rien de mieux et vu ce que tu dis sur ton niveau en mécanique, c'est direction garage
Florent99
Quad : LTR 450
Message par Florent99 » lun. oct. 16, 2017 4:23 pm
Salut, j'ai démonter la bougie et il y'a bien une étincelle a chaque coup de démarreur.
Donc la je sèche, plus qu'à aller le foutre au garage 😕
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
