[350 raptor] branchement feux type r1
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 13, 2017 5:52 pm
Salut a tous
J ai commande un feux de r1 pour mon 350 raptor en croyant que ca se monter directement ,le probleme c est que ce n est pas la meme cose pour le branchement .
(Voir photo)
Quelqu un a deja monter ce type de feux ?
Re: [350 raptor] branchement feux type r1
Message par jej47 » ven. oct. 13, 2017 6:47 pm
Et bien tu coupes le connecteur qui va pas, tu regardes le schéma élec de ta machine et tu rebranches
tous les fils (il y en a 3 je pense) ... :roll:
... facile quoi !!! :wink:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 13, 2017 6:49 pm
Ba c est ce que je pensais mais je n ai que 2 fils qui sorte de mon feux arriere d origine et le feux de r1 en a 3
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 13, 2017 7:50 pm
Une photo ou on voit un peu mieux ,il y a le fil rouge et noir qui parte du feux qui son relie au fil jaune et marron qui eux parte a la cosse blanche que je viens de debrancher
Message par jej47 » sam. oct. 14, 2017 1:20 pm
Et tu as quoi comme couleur de fils sur le feu de R1, c'est tout con, il n'y a qu'un + et un - (masse) sur l'origine ! :roll:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. oct. 16, 2017 12:48 pm
Merci jeeje47
C est bon j ai enfin trouve :lol:
Les 2 fils du feu d origine sont le + du feux veilleuse et le + du feux stop . La masse etait prise au culot de l ampoule .
J ai du couper la cose du feux de r1 et relier les + ensemble .
Le seul bemol c est quand j allume les veilleuse le feux marche normalement mais des que je met les codes il baise d intensité :oops:
Message par jej47 » lun. oct. 16, 2017 6:05 pm
Mauvaise masse ! :?
Tu peux reprendre un peu ton câblage et tout nettoyer tes cosses à la WD40, surtout les masses.
S'il baisse d'intensité au ralenti, ça me semble un peu normal, Est-ce que c'est mieux en accélérant ?
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mar. oct. 17, 2017 10:45 am
Ah j ai pas essayé moteur tournant encore je te dirais ca demain ou ce week end . Le soucis est que l ancien proprio avait modifél eclairage de devant pour que les 2 feux s allume quand il y a les codes . Il a aussi installé des longues portées de voiture en guise de phares (il etait electricien).
Donc je resume :
-quand je met la premiere position du comodo ( veilleuse) rien ne s allume a l avant ( modif de l ancien proprio) par contre le feux arriere s eclaire bien
-quand je met la 2 eme position (codes) les 2 feux avant s allument met le feux arriere baise d intensite mais reste allumé quand meme .
Quand je met les phares ( longues portées ) les feux avant s eteignes car les longues portées prennent le relais par contre le feux arriere s allume bien .
Message par jej47 » mar. oct. 17, 2017 6:45 pm
Contrôle ...
Peut-être aussi que les 2 phares bouffent beaucoup, et de ce fait ... :roll:
Pas facile à t'aider, faudrait reprendre un peu tout le faisceau, je sais c'est fastidieux mais bon quand il faut ... il faut !!! :lol:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. oct. 18, 2017 6:51 am
Je pense aussi pour que les 2 phares bouffent trop de puissance mais je vais quand meme essayer moteur tournant on sait jamais
Utilisateurs parcourant ce forum : alde73 et 34 invités
