Problème démarrage [bombardier ds 650]
Mathieu64
Quad : Ds 650
Message par Mathieu64 » ven. sept. 29, 2017 9:44 pm
Salut a tous, je me presente mathieu 27 ans plombier a mon compte au pays basque a 20 min de bayonne.
Je viens de faire l'acquisition d'un bombardier ds 650, je connais pas l'annee. ( on me l'a donné donc j'ai pas fais la fine bouche...) bien sur jai fais pas mal de frais dessus vu qu'il etait un peu laissé a l'abandon.
La jai un metit soucis de demarrage, je precise que la batterie est toute neuve, il s'allume nickel au premier coup, je fais 200m avec et il cale, puis impossible de le rallumer. 5h apres je rallume nickel et de nouveau meme cinema...
Quelqu'un a une idée du probleme ??????????
Merci d'avance
Re: Probleme demarrage ds 650
Message par lolo15 » sam. sept. 30, 2017 6:43 am
bonjour ,
il manque les crochets dans le titre
viewtopic.php?f=58&t=88678
rectifié
Re: Problème démarrage [bombardier ds 650]
Message par jej47 » sam. sept. 30, 2017 9:58 am
On dirait que l'essence n'arrive peut-être pas assez vite ??? :roll:
Donc contrôle mise à l'air du réservoir, nettoyage du circuit d'essence, peut-être aussi vidange et nettoyage réservoir,
changements des différents filtre à essence etc ... faut remettre nickel tout le circuit ...
Pt'être aussi nettoyage carbu etc ... :wink:
Mathieu64
Quad : Ds 650
Message par Mathieu64 » sam. sept. 30, 2017 11:04 am
Merci pour ta réponse,
Donc un ami ma deja nettoyer le carbu pour ke reste je m'en occupe. De plus des que j'ouvre l'essence il y a un goute a goute au niveau du carbu, y a t'il un rapport? Ce que je trouve bizarre c'est que apres il ne redemare plus du tout... cela se peux que le starter soit resté bloqué ? Jsuis une bille en mécanique......
Message par spirou88 » sam. sept. 30, 2017 1:20 pm
si le starter restait bloqué il ne démarrerait bien qu'a froid et très mal à chaud et le ralenti serait haut ( ça s'entend :D ) , ça pourrait néanmoins expliquer que tu le démarre bien, qu'il roule jusqu’à s'étouffer car trop riche et une fois qu'il est presque noyé et un peu chaud tu ai des difficultés à le remettre en route .. faut voir ça :wink:
pour la petite fuite d'essence, faut voir d'où elle fuit :roll:
- si c'est tout en bas du carbu c'est peut-être la vis qui sert à vidanger la cuve qui elle mal serrée ou une saleté empêche de fermer correctement ...
- et si c'est en haut c'est peut-être le flotteur ou le pointeau qui reste bloqué et la cuve reste remplie à raz bord..
mets nous une photo de ton quad.. les DS 650 sont pas courants et ce sont de trés belles et performantes machines 8)
il est homologué ou pas le tien ?
Mathieu64
Quad : Ds 650
Message par Mathieu64 » sam. sept. 30, 2017 7:21 pm
Ok merci, non il n'est pas homologué, je n'arrive pas a mettre de photos, ça me met fichier trop volumineux... ( je suis aussi une bille en informatique... :lol: #-o )
Message par jej47 » mar. oct. 03, 2017 6:20 pm
Goute à goute niveau carbu pas glop pas glop !!! :roll:
Démontage, nettoyage, changement joints etc ... il y a du taf.
S'il démarre et qu'il route 200 m et qu'il cale, c'est qu'il n'a plus d'essence (à priori ???),
donc afin d'éliminer ce soucis ou panne possible, je t'ai mis ce qu'il fallait faire précédemment ! :?
Mathieu64
Quad : Ds 650
Message par Mathieu64 » sam. oct. 07, 2017 7:40 pm
Bon, je l'ai enmener chez mon collegue car pas trop le temp ni les connaissances pour reparer ça nickel... je vous tiens au courant, merci pour vos conseils
Mathieu64
Quad : Ds 650
Message par Mathieu64 » mar. oct. 17, 2017 11:14 pm
Salut a tous!! Bon merci a vous car effectivement il y avait une merde au niveau de l'arrivée d'essence =D> ! Dimanche prochain première sortie avec, on verra bien ce qua ça donne. Je vais egalement l'elargir un peu a l'arriere, car je trouve qu'il est super reactif voir un peu trop... en tout cas il envoie du lourd, ça change de mon ancien blaster! Voila encore merci [-o< , et si il y a du monde qui tourne dans le pays basque faîtes moi signe! A + :lol:
Message par jej47 » mer. oct. 18, 2017 7:07 am
Bonne nouvelle ! :D
... par contre de l'élargir à l'AR ne changera pas la réactivité du quad, faut que tu contrôles les jeux aux rotules et bagues
des triangles ainsi que la direction, cela vient peut-être de là ? :roll:
... vaut mieux l'élargir de l'AV ! :wink:
Mathieu64
Quad : Ds 650
Message par Mathieu64 » mer. oct. 18, 2017 9:40 pm
Ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas tres stable. Je le trouve tres haut par rapport a sa garde au sol. J'ai deja les elargisseurs je vais essayé la difference on verra bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : chasse06 et 29 invités
