[ Barossa 170 ] Problème compteur digital ? [ résolu ]
Thompsoncrew280
Quad : SMC Barossa
Re: [ Barossa 170 ] Problème compteur digital ? [ résolu ]
Message par Thompsoncrew280 » lun. mars 05, 2018 7:04 am
Est ce que vous pouvez être plus précise sur le procédure et éventuelle des photos ?
Et quand vous dites de l'autre côté, ou exactement ( de la couronne ?? ) ou comme vous avez dites sur le disque de frein ?
En plaçant l"aimant plus proche de l'axe des roues, donc un rayon plus petit est normalement une vitesse plus vite ???
S.V.P. Si vous pouvez m’éclaircir avec plus de détails, encore merci de votre réponse.
Cordialement.
Booba28
Quad : Barossa 170 magna
Message par Booba28 » lun. mars 05, 2018 8:07 am
Oui sur le disque de frein et plus proche de l’axe des roues, une fois effectué contrôler la vitesse du compteur avec un smartphone et une application gps.
Pas de photo disponible je suis en vacances actuellement donc pas chez moi désolé.
Thompsoncrew280
Quad : SMC Barossa
Message par Thompsoncrew280 » mer. mars 14, 2018 9:00 am
J'attends toujours une réponse de Booba28 car je ne comprends pas le procédure que vous avez utiliser avec votre portable et l'emplacement précise du aimant.
Merci de me fournir plus de détails et éventuelle des photos, merci d'avance ça peut vraiment me dépanner, merci beaucoup.
Au moins de répondre même si c'est négatif, cordialement.
Thompsoncrew280
Quad : SMC Barossa
Message par Thompsoncrew280 » mer. mars 14, 2018 9:04 am
Désolé Booba28, je n'ai pas vu votre réponse précédent, mais si vous avez un photo çà sera vraiment apprécié :)
Booba28
Message par Booba28 » mer. mars 14, 2018 9:34 am
J’essai de vs faire ça dans la semaine
Message par jej47 » mer. mars 14, 2018 1:40 pm
Que le rayon entre l'aimant et l'axe de roue soit plus ou moins grand, on s'en fout, :?
ce qu'il faut savoir c'est que quelque soit ce rayon, un tour de roue restera toujours un tour de roue
donc une vitesse équivalente !
Ce qui est important, c'est le déplacement du quad en un tour de roue. C'est là-dessus que la vitesse est calculée ! :wink:
Booba28
Message par Booba28 » mer. mars 14, 2018 4:18 pm
C’est plutôt Le contraire non ?
En un tour de roue le quad fera toujours la même distance ça c’est sur, l’aimant et son capteur servent à mesurer cette distance
Plus l’aimant est loin de l’axe plus sa distance parcouru pour faire un tour autour de l’axe sera grande et quand l’aimant va passer devant le capteur la vitesse affiché au compteur sera faussé
Ce que tu dis est juste quand tu peux régler ce paramètre sur le compteur mais pas possible sur le compteur du barossa
Thompsoncrew280
Quad : SMC Barossa
Message par Thompsoncrew280 » mer. mars 14, 2018 7:18 pm
Merci Booba28, j'attends avec impatience vos images... [-o<
Thompsoncrew280
Quad : SMC Barossa
Message par Thompsoncrew280 » mer. mars 14, 2018 7:45 pm
Bonsoir jej47,
Voici un calcul d'un périmètre entre 2 axes/rayons différents: 2 x π x r d'un cercle ( Roue ) donc si votre roue fait 20 cm en diamètre, 2 x 3,14 x 10 cm = 62,8 cm, si vous avez une roue plus petite 10 cm de diamètre, le calcul est ; 2 x 3,14 x 5 = 31,4 cm.
Conclusion si le rayon est plus petit, la vitesse sera plus importante qu'avec un rayon plus grand.
Cordialement.
Message par jej47 » mer. mars 14, 2018 8:12 pm
Ton calcul est très juste (bien que j'ai pas vérifié :lol: ) mais ton raisonnement est tout faux ! #-o
On ne parle pas de la même chose, biensur que de plus petites roues font que ta vitesse est faussée (plus rapide que la réalité)
C'est juste de la logique pure et simple, pas besoin de me sortir le nombre Pi (désolé connais pas le code ASCII) ... :lol:
Un petit schéma, tu as 2 aimants positionnés où tu veux mais à différentes hauteurs.
J'ai dessiné rapidement une roue et le sens de rotation.
Question :
- la roue fait un tour, quel est l'aimant qui aura fait le plus vite le tour ? :mrgreen:
suspense :roll:
réponse: ils mettront tous les deux le même temps ce qui veut dire qu'ils indiqueront la même vitesse ! :wink:
Tout simplement car le A étant vers l'extérieur, ira beaucoup plus vite que le B qui lui est vers l'intérieur
mais ils arriveront en même temps tous les deux au bout de 1 tour.
Ok c'est pigé ? :| :lol:
Booba28
Message par Booba28 » mer. mars 14, 2018 8:16 pm
oui mais le A aura parcourus plus de distance que l'autre, donc si tu mets le capteur en face le A ton compteur n'indiquera pas la même vitesse que si tu le met devant
Booba28
Message par Booba28 » mer. mars 14, 2018 8:18 pm
devant le B pardon,
Booba28
Message par Booba28 » mer. mars 14, 2018 8:19 pm
fait le test avec ta machine tu verras !!!
Message par spirou88 » mer. mars 14, 2018 8:24 pm
vous parlez pas de la même chose mais le final est le même :mrgreen:
le capteur ne mesure pas la longueur du tour .. il mesure uniquement l'écart de temps entre 2 passage du témoin devant lui , aprés le systéme convertit cet écart en km/h . Par contre il faut étalonner le systéme au départ avec les caractéristiques de la roue ..
Booba28
Message par Booba28 » mer. mars 14, 2018 8:30 pm
c'est exactement ça, sur les Quad plus récent tu as ce réglage dans les paramètres du compteur mais que dal sur nos Barossa :(
D'ou le faite de ce prendre un peut le chou est de placer l'aimant au bonne endroit et de vérifier la vitesse indiqué par le compteur avec une appli GPS :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Cawi76 et 42 invités
