[ Barossa 170 ] Problème compteur digital ? [ résolu ]
Booba28
Quad : Barossa 170 magna
Re: [ Barossa 170 ] Problème compteur digital ?
Message par Booba28 » lun. mai 29, 2017 7:26 am
Oui ils sont parfaitement identiques.
Le capteur serait trop près ou trop loin de l'aimant ?
Indy10
Message par Indy10 » lun. mai 29, 2017 7:47 am
Essaye de faire une photo.
Je suppose que tu n'as pas touché à l'aimant ? Car pour moi, je verrais plutôt
à éloigner l'aimant du centre pour diminuer la vitesse.
Indy10
Message par Indy10 » lun. mai 29, 2017 7:58 am
Après recherche, ton compteur n'a effectivement pas de réglage, l'aimant
est à sa place et le défaut viendrait certainement du capteur...
Il faudrait remplacer le faisceau capteur compteur (24 € sur ta doc internet),
ainsi que l'aimant (4 €).
Booba28
Message par Booba28 » lun. mai 29, 2017 9:10 am
Si si j'ai changé l'aimant, enfin j'en ai remis un car il y en avait plus, je l'ai placé à l'endroit d'origine, enfin je pense mais je vois pas où le mettre ailleurs, à savoir sur un écrou de fixation de la couronne.
Je peux pas prendre des photos de l'ancien il est parti à la poubelle.
Donc pour vous il faut que je change le faisceau ?
Indy10
Message par Indy10 » lun. mai 29, 2017 9:45 am
Oui, pour moi certainement ton faisceau avec son capteur qui a un problème.
Ce peut-être, mais moins probable ton nouveau compteur. Pour s'en dédouaner,
il faudrait connaître les valeurs de tension correspondant aux vitesses et injecter
avec une alimentation stabilisée des valeurs de tension pour en vérifier le bon
fonctionnement.
Mais personnellement, je partirais plutôt sur le faisceau et son capteur associé..
Indy10
Message par Indy10 » lun. mai 29, 2017 9:48 am
Je pense aussi est-ce possible de retourner l'aimant,
car celui ci à un pôle sud et un pôle nord.
Ce qui pourrait justifier en cas d'inversion le mauvais fonctionnement.
Booba28
Message par Booba28 » lun. mai 29, 2017 9:59 am
Pour retourné l'aimant je pense que oui.
Je vais donc déjà essayé sa et si sa fonctionne toujours pas je commande un faisceau ?
Message par jej47 » lun. mai 29, 2017 10:45 am
Oui tout à fait, peut-être problème de capteur ou de câblage qui va pas ? :roll:
Sinon peut-être que tu peux les appeler, peut-être qu'ils auront une info à te donner ?
Booba28
Message par Booba28 » lun. mai 29, 2017 11:54 am
Oui peut-être je vais essayer tout sa merci les gars 😊
Booba28
Message par Booba28 » ven. juin 02, 2017 11:35 am
Bon et bien en faite j'ai changé l'aimant de place, je l'ai mis sur le disque de frein et bien plus proche de l'axe des roues pour qu'il tourne moin vite et sa marche nickel merci les gars
Indy10
Message par Indy10 » ven. juin 02, 2017 1:32 pm
..... \:D/ ..... \:D/ ..... \:D/ .... \:D/ .... \:D/ ... \:D/
Re: [ Barossa 170 ] Problème compteur digital ? [ résolu ]
Message par jej47 » ven. juin 02, 2017 5:53 pm
Voilà une bonne nouvelle !!! :D =D>
Booba28
Message par Booba28 » sam. juin 03, 2017 11:00 am
Yes :D
Thompsoncrew280
Quad : SMC Barossa
Message par Thompsoncrew280 » sam. mars 03, 2018 8:15 pm
j'ai également le même souci, compteur affiches des vitesses farfelues, et également j'ai l'aimant placé sur le couronne.
Donc, j'ai une question à Booba28, ou exactement est-ce que vous placer l'aimant ? Et est-ce que vous avez des photos ?
Merci d'avance de votre réponse,, cordialement.
Booba28
Message par Booba28 » dim. mars 04, 2018 7:18 pm
En faite je l’ ai mis de l’autre côté et étalonné avec mon tel et une application gps et depuis nickel 👍😊
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
