[ 450 YFZ ] Faisceaux électrique ?
Shee5921
Quad : Banshee yfzr
Message par Shee5921 » jeu. mai 04, 2017 11:07 am
Bonjour à toutes et à tous
Je suis nouveau sur le forum plutôt sympa d ailleurs !!!
Je recherche schéma photo astuces lien toute bonne chose pour modifier le faisceaux électrique du yfz450r pour le rendre le plus simple !!!!
Je recherche car je suis sur la conception d un proto châssis leagers yfz et moteur yfz450r tout simplement avec des modifications bien sur !!!
Photo à venir !!!
Merci d avance
Re: Faisceaux elec yfz450r
Message par -Manu18- » jeu. mai 04, 2017 1:12 pm
Photo à venir !!!
Merci d avance
Merci de lire le règlement avant de poster.
Titre de sujet rectifié. :wink:
Shee5921
Quad : Banshee yfzr
Re: [ 450 YFZ ] Faisceaux électrique ?
Message par Shee5921 » jeu. mai 04, 2017 7:08 pm
Oui merci j avais lu et mal écrit !!!
Jsp pouvoir trouver quand même :P
Shee5921
Quad : Banshee yfzr
Message par Shee5921 » dim. mai 07, 2017 3:45 pm
Hello
Pour info à ce jour !!
Clef supprimer (shunter)
Contact cocotte embrayage shunter
Point mort ok
Relais ok (claque )
Pompe à essence donne
Allumage ok
Le souci est que mon injecteur n ai pas alimenter !!! :?: :?: :?: :?: #-o #-o
AIGLE NOIR 2
Quad : kAWASAKI 450
Message par AIGLE NOIR 2 » dim. mai 07, 2017 5:43 pm
salut
ton injecteur est peut être HS
Shee5921
Quad : Banshee yfzr
Message par Shee5921 » lun. mai 08, 2017 9:58 am
Je ne pense pas !!!
Brancher en direct y s ouvre !!
J ai pas d alimentation au niveau de ma fiche verte !!!!
Y doit avoir un blocage dans toute les conditions de demarrage !!!
Du moins je pense !!!
AIGLE NOIR 2
Quad : kAWASAKI 450
Message par AIGLE NOIR 2 » lun. mai 08, 2017 10:25 am
salut
il faut que tu contrôle le relai surtout les fils qui sont branché en sortie et le câblage à partir du relai à
l'injecteur.
Shee5921
Quad : Banshee yfzr
Message par Shee5921 » dim. sept. 17, 2017 5:33 pm
Hello hello
Je viens vers vous après plusieurs petite heures le faisceau elec a été modifier et le quad tourne
Quasi bientôt fini donc je mettrais des photos très bientôt
Par contre j ai trouver sur le net un régulateur de pression d essence pour yfzr +1 bar
Y a t il des quadeurs ou quadeuses qui on ou déjà essayer pour donner leur avis ???
Merci d avance
Shee5921
Quad : Banshee yfzr
Message par Shee5921 » mar. mai 01, 2018 11:11 am
Hello tout le monde
Désoler pas encore eu le temps de mettre des photos du proto qui tourne mais voila !!!! Vie de famille 😂😂
Je veux mettre une coupe circuit standard pas de spécial injection
Ma configuration
Commutateur d origine enlever mis bouton poussoir pour démarrage (brancher sur fiche d origine )
Neiman toujours en place !!
Car je voudrais en tournant ma clé mettre mon circuit essence sous pression et après en mettant ma fourchette coupe circuit démarrer mon quad par contre j ai du mal à voir ou brancher mon coupe circuit !!!
Merci d avance
Message par jej47 » mer. mai 02, 2018 7:45 pm
Bonne nouvelle si ça tourne ! :wink:
Par contre pour ton truc, faudrait tout voir en détail mais normalement c'est pas compliqué à brancher un coupe-circuit ? :roll:
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » jeu. mai 10, 2018 7:18 pm
pas possible de demarrer avec le coupe circuit en place, sinon le demarreur va tourner en permanence ! tu es obligé de garder la clef pour l'injection (ou un commutateur), le coupe circuit en cas de chutte, et un bouton pour le demarreur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
