[TARGET 325] Probleme démarrage
Tresor42
Quad : TGB TARGET 325
Message par Tresor42 » ven. févr. 24, 2017 10:33 am
Bonjour à tous!
Petite question:
Hier apres un lavage au Karcher, mon quad à redémarré et je suis rentré chez moi.
2h plus tard je vais pour redémarrer le quad et la??? Il ne demarre plus, je n'entends pas de clic au niveau du relais.
Je le nettoie, sèche les câbles au niveau du commodo et met un peu de WD40.
Je Shunt le relais, le quad demarre.
Or quand j'appuie sur le bouton pour le démarrage électrique, le quad va démarrer 1 fois sur 3.
Quand il ne demarre pas, je n'entends aucun bruit, pas meme de clic, ou sinon je dois insister sur le bouton démarreur en le laissant enfoncé 5-6 secondes.
Donc actuellement pour le démarrer soit je laisse le bouton du démarrage enfoncé longtemps, soit j'appuie plusieurs fois dessus pour le démarrer...
Auriez vous une idee ? Merci d'avance :)
(Batterie neuve et testée)
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [TARGET 325] Probleme démarrage
Message par dorian40 » ven. févr. 24, 2017 12:53 pm
Si quand tu shunte ton relais il démarre nikel c'est lui qui déconne il ne fait pas bien le contact pour sa que tu n'entend pas le clic du relais
Message par spirou88 » ven. févr. 24, 2017 12:59 pm
controle, souffle et nettoie ton relais de démarreur et le porte fusible qui est collé aprés + ton commodo au guidon + ton contacteur à clé Neiman
tu a un mauvais contact !
merci les lavages au karcher :mrgreen:
( 1 panne sur 2 est du au karcher sur les quads ! )
Tresor42
Message par Tresor42 » ven. févr. 24, 2017 1:33 pm
Salut les amis :D
Merci pour vos réponses, je vais faire ce que vous m'avez dit :) Effectivement hier j'ai trouvé un peu d'eau dans le porte fusible du relais, c'est surement du à ca, mais je vais faire tes vérifs Spirou :D
Fini le Karcher... Maintenant ca sera Jet d'eau et rien d'autres^^ ca m'a servit de lecon :D Je vous donne des news quand j'aurai fait ca.
Merci encore :mrgreen:
JPS26
Quad : Sportsman 850
Message par JPS26 » dim. févr. 26, 2017 8:03 am
Bonjour:
Cela fait 11 que je fais du quad et je N'AI JAMAIS UTILISE DE KARCHER POUR LE LAVER, c'est sur c'est plus rapide, tu as moins à frotter et tu ne t’abîmes pas les mains...mais bonjour les connecteurs électriques, les roulements..etc
Un jet d'eau, un seau avec du savon pour la carrosserie, de l'huile de coude... et 2/3 heures de temps libre et basta
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
