[lihnai 265] problème électrique
lordcutty
Quad : lihnai 265
Re: [lihnai 265] problème électrique
Message par lordcutty » mar. févr. 14, 2017 6:34 pm
c est bizard tous le faisceau est neuf
Message par Nounouche » mar. févr. 14, 2017 6:46 pm
bennn j'en sais rien, moi je suis devant un schéma, et le fusible alimente directement la bobine, donc,..
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » mar. févr. 14, 2017 7:32 pm
ca me soule je trouve pas toute les truc que l on me dit fonctionne pas
et moi du fusible je vais au régulateur qui va au cdi qui arrive a la bobine et entre les 2 j ai une prise vide ou il y a rien dessus avec 1 fil rose et 1 blanc rouge le rose remonte au cdi et le blanc rouge a la bobine
Message par Nounouche » mer. févr. 15, 2017 8:43 am
Ecoute! je te joint la partie allumage du schéma, sans etre devant je peux plus faire grand chose pour toi, suffit de suivre les fils :arrow:
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » mer. févr. 15, 2017 9:39 pm
ok merci je vais voir ca demain bonne soire
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » jeu. févr. 16, 2017 10:41 am
bonjour alors ce n est pas le bon
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » jeu. févr. 16, 2017 11:59 am
voile le lien de mon circuit
https://www.dropbox.com/s/30e7gjwtjtd71 ... .jpeg?dl=0" rel="nofollow
Message par Nounouche » jeu. févr. 16, 2017 1:08 pm
Le même qvec en plus un coupe circuit donc, bon...
Bref, tu me dis qu'il y a le jus sur le fusible et pas sur la bobine, c'est que le fil est coupé quelques part regarde au niveau du coupe circuit, schunte le. Après t'as le schéma il est bete comme choux, t'as toutes les clé en main, je peux plus bien t'aider sans etre devant la bècane :roll:
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » jeu. févr. 16, 2017 1:18 pm
oui mai moi j ai pas de coupe circuit la prise est vide et je n est pas de fils couper le faisceau est tous neuf
bon si quelqu un est proche d angouleme et qui voudrai bien me filer un cou de main ça serai mega cool car la ca me soule grave
Message par Nounouche » jeu. févr. 16, 2017 1:32 pm
Donc, ton schéma ne correspond pas tout a fait non plus mais quoi qu'il en soit l'un ou l'autre sont proche. là faut etre devant!
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » jeu. févr. 16, 2017 1:43 pm
ok et que la prise du coupe circuit soi vide ca fais rien ou il faut le chinte
lordcutty
Quad : lihnai 265
Message par lordcutty » jeu. févr. 16, 2017 7:52 pm
bonsoir problème résolut il fallait faire 2 chainte sur les prise en plus qui sert a rien sur le faisceau
merci a nounouche pour ton temps que tu ma accorder
demain remonte tous le quad et teste de démarrage
bonne soire et a demain savoir si il démarre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
