[ Blade 425 ] Câblage cdi ?
thierry37
Quad : TGB BLADE 425
Message par thierry37 » mar. janv. 24, 2017 6:32 pm
Bonjour, mon quad ne démarre plus et je n'ai pas de sortie du CDI modèle 924283.
J'aimerai avoir le schéma de branchement du boitier et si possible le schéma complet du quad.
D'avance merci.
Re: Cablage CDI TGB BLADE 425
Message par -Manu18- » mar. janv. 24, 2017 6:59 pm
Bonjour et bienvenue sur le Monde du Quad
Les sections mécaniques possèdent une particularité de fonctionnement !
Tu n'as certainement pas eu le temps de lire le règlement du forum et ses contraintes !
Je te les rappelle rapidement :
Section mécanique :
** Poster ton titre de cette façon **
exemple :arrow: [350raptor] ou [MXU300] puis continuer ton titre par l'élément concerné :
Echappement, carburateur etc ...
:arrow: Pourquoi cela ?? Simplement pour que la recherche soit plus facile par la suite.
8) Merci 8)
Re: [ Blade 425 ] Câblage cdi ?
Message par spirou88 » ven. janv. 27, 2017 1:22 pm
avant de penser direct au remplacement du CDI.. j'espére que tu a pu éliminer sans aucun doutes et grâce à un diagnostique précis.. toutes les nombreuses autres causes possibles de panne :?: :roll: :roll:
thierry37
Message par thierry37 » ven. janv. 27, 2017 1:26 pm
Bonjour, malheureusement non, car je ne sait pas comment ça marche et c'est pour cela que j'aimerai être guidé
Message par spirou88 » ven. janv. 27, 2017 6:33 pm
ben.. faut commencer par le commencement :!:
1 / quand tu mets le contact.est-ce que tout fonctionne correctement avant de démarrer ? ( lumière compteur, klaxon, phares, clignotants, feux stop ... )
2/ si oui, quand tu appuie sur le bouton de démarrage; est-ce que le démarreur tourne ( et correctement) ou il tourne pas ?
thierry37
Message par thierry37 » sam. janv. 28, 2017 12:51 pm
Bonjour, non rien de tout cela. j'ai remonté de la commande du relais de démarrage et tout passe bien en ohmmètre sur le fil du boitier DCI à la commande du relais, sauf que je n'ai rien sur ce DCI pour alimenter le relais.
Message par spirou88 » sam. janv. 28, 2017 1:46 pm
en position Ohmmètre tu ne mesure que les continuités ça te dis si c'est pas coupé mais ça te dis pas si il y a du courant qui passe :roll: .. faut le mettre en Voltmètre et contrôler les tensions :roll:
Ne pars pas dans tous les sens en contrôlant un peu au hasard, faut commencer par un bout et le cdi ou la commande du relais ne sont pas à faire en 1er !!
Donc d’après ce que tu dis, tu n'a pas de contact puisque rien ne fonctionne :
- t'a contrôlé le coupe circuit au guidon ?
- t'a contrôlé le Neiman ? ( tension en entré, pas de fils coupés en dessous ... )
je n'ai pas parlé de la batterie.. mais je suppose qu'elle est bien chargée et que tu a aussi essayé de câbler en parallèle avec des pinces et une voiture :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Jerome77dxm, Vincent quad et 17 invités
