[ Outlander 650 ] Batterie qui se décharge ?
lio69200
Quad : CAN AM 650
Message par lio69200 » lun. janv. 16, 2017 4:43 pm
Salut Tous, j'arrive juste sur ce forum puisque je viens d'acheter mon quad...
Bon, ben voilà, il démarre super bien au sortir de mon garage (normal j'ai un chargeur automatique), je fais 2 kms, je l'arrête et là, plus moyen de redémarrer, on recharge un petit coup chez le pote (5/10min), on vérifie les bornes, on teste la charge avec le truc jaune qui a un bouton noir (mais si vous savez...), tout va bien 14v et des poussières....je vais tourner deux heures (sans couper le contact...j'veux pas risquer la panne en plein bois tout seul), lavage au karcher...redémarrage nickel, re 2kms, redémarrage nickel...
Le problème c'est que le Kiki, ça fait deux fois qu'il me fait le coup de la panne...z'avez une idée ??? Oui, la batterie est bonne et non, j'ai pas tourné avec plein de trucs allumés...
J'ai lu, Stator...régul...ça se teste ces bidules ? et c'est situé où ????
Oui bon, je ne sais pas grand chose, mais j'apprends vite...
stephanoid
Quad : ARCTIC CAT 1000H2 S
Re: Batterie qui se décharge sur Can am 650 outlander
Message par stephanoid » lun. janv. 16, 2017 5:18 pm
Message par -Manu18- » lun. janv. 16, 2017 9:10 pm
lio69200 a écrit :Salut Tous, j'arrive juste sur ce forum puisque je viens d'acheter mon quad...
Bonsoir... Merci de lire le règlement avant de poster :arrow: http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 58&t=88678" rel="nofollow . Titre de sujet rectifié.
lio69200
Quad : CAN AM 650
Re: [ Outlander 650 ] Batterie qui se décharge ?
Message par lio69200 » mar. janv. 17, 2017 1:41 pm
Bonjour, Ok, c'est noté... :wink:
Message par lolo15 » mar. janv. 17, 2017 6:12 pm
ben la tu jettes le quad , il est mort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol:
Indy10
Message par Indy10 » mar. janv. 17, 2017 8:22 pm
lio69200 a écrit :J'ai lu, Stator...régul...ça se teste ces bidules ? et c'est situé où ????
Pas besoin de connaître, leurs emplacements pour les contrôler.
- Recharge ta batterie pendant une douzaines d'heures.
- Puis débranche tout et sans démarrer le moteur, vérifie la tension de la Batterie (au minimum 13.2 volt pour 100% de sa capacité)
- Pendant le démarrage du Quad (Tension minimum de 9.5 volt)
- Moteur tournant à 3000 trs (entre 13,8 et 14 ,4 volt en moyenne)
Si en accélérant, l'aiguille du voltmètre ne monte pas vers les 14 Volt, l'alternateur est HS, si monte
au dessus de 15 volt, c'est le régulateur de tension qui est HS.
Message par lolo15 » mar. janv. 17, 2017 8:25 pm
tu l'as pas jeté dis :lol: , voila indy10 :wink:
lio69200
Quad : CAN AM 650
Message par lio69200 » dim. janv. 29, 2017 8:47 pm
Apparemment ce serait bien un défaut de batterie, le "coup de démarreur" l'a fait descendre à 9V, alors hop commandé une sur le net, je remonte ça dans la semaine...en espérant que ce ne soit QUE celà...
Merci pour les conseils utiles
JPS26
Quad : Sportsman 850
Message par JPS26 » sam. févr. 04, 2017 8:54 pm
lio69200 a écrit :Apparemment ce serait bien un défaut de batterie, le "coup de démarreur" l'a fait descendre à 9V, alors hop commandé une sur le net, je remonte ça dans la semaine...en espérant que ce ne soit QUE celà...
Bonsoir:
Alors avec cette nouvelle batterie çà va mieux?
lio69200
Quad : CAN AM 650
Message par lio69200 » lun. févr. 06, 2017 3:01 pm
Apparemment c'est nickel, batterie changée et démarrage au premier coup...maintenant faut aller rouler un peu...
Merci pour ces conseils les gars
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
