[ Sportsman 570 ] Problème de charge batterie ?
claude0
Quad : polaris 570
Re: [ Sportsman 570 ] Problème de charge batterie ?
Message par claude0 » dim. sept. 27, 2015 5:57 pm
je vais aller prendre un chargeur intelligent dès demain
Bonne soirée
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » lun. sept. 28, 2015 5:34 pm
Bonsoir
voilà j'ai pris un chargeur, peux tu me faire un schéma
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » lun. sept. 28, 2015 5:37 pm
Nounouche a écrit :Pour info en ce qui concerne l'affichage du compteur (présent sur tous les modèle récent) :arrow: LO (low=faible) il est suivie de la valeur de tension. Cette indication s'affiche quand la tension descend en dessous de 11v
De la même façon l'affichage OV (over=au dessus) quand la tension dépasse 15v.
Dans les deux cas ça montre un problème respectivement de batterie faible et de régulateur défaillant.
Pour ce qui est du débranchement de la batterie pour la recharge. il n'est pas obligatoire dans le cas d'un chargeur électronique afin d'éviter les arcs et de "pétrouiller" en mettant les cosses il suffit de mettre les cosses est de brancher la prise après. Sur le 570 la batterie est plus que chiante a accéder entre sa position est le caoutchouc de maintient bandé a mort. Aussi il est plus simple d'aller se prendre sur le bornier prévu a cette effet sous le couvercle d'accès au fusible dans le coffre avant. Là même ou on branchera le petit faisceau de connecteur rapide livré avec les petit chargeur auto.
Maintenant niveau batterie, si la tension est si faible c'est que tu te sert rarement de ta machine (1 fois par moi genre) ou que tu t'en sert mais qu'en l'espace d'une heure tu l'arrête et le redémarre souvent
Si ce n'est pas le cas, qu'après une charge d'une nuit elle recommence au bout de quelques jours a monter des signes de faiblesse c'est qu'elle pas loin d'être HS (ça arrive même neuf) Aors, contact au plus vite ton concess puisque la batterie suivant les marques n'est garantie que 3 mois, 6 mois voir pas du tout pour certain (6 mois de tête chez popo)
Nounouche a écrit :C'est pas une prise, c'est un bornier! dans ton coffre avant tu as une trappe qui tien avec 4 vis torx (outil dans la pochette outil fournit avec la machine)
C'est là sur ce bornier que tu fixeras la prise rapide livrée avec les chargeur électronique
une fois ton chargeur acheté je te ferai une tof
Message par Nounouche » lun. sept. 28, 2015 5:53 pm
Donc, tu enleve les 4 vis du capot ( cerclé rouge) puis tu tire sec sur le plastique, c'est juste emboité
Message par Nounouche » lun. sept. 28, 2015 5:54 pm
en dessous tu trouve ça :arrow:
Message par Nounouche » lun. sept. 28, 2015 5:59 pm
Puis tu vois le bornier pour te brancher ( fleche rouge le + et jaune le - )
Donc, soit tu enlève a chaque fois ce capot pour brancher les pinces (ça reste moins chiant d'accès que la batterie, mais ça prend du temps) soit tu utilise le raccord rapide livrée avec le chargeur celui avec les deux œillets et tu fait un trou dans le capot pour passer les fils (comme j'ai fait sur la première tof flèche jaune) AZinsi pour charger et brancher il te suffira juste d'ouvrir ton coffre
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » lun. sept. 28, 2015 6:56 pm
Nounouche a écrit :en dessous tu trouve ça :arrow:
je branche ou?
Message par spirou88 » lun. sept. 28, 2015 7:07 pm
le monsieur t'a dit :
flèche rouge c'est le +
flèche jaune c'est le -
donc tu te repique dessus !
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » lun. sept. 28, 2015 7:07 pm
Nounouche a écrit :Puis tu vois le bornier pour te brancher ( fleche rouge le + et jaune le - )
#-o ](*,)
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » lun. sept. 28, 2015 7:29 pm
spirou88 a écrit :le monsieur t'a dit :
Ok demain je vois ça, dans quelle région es tu?
moi je suis dans le 13 mais je fais du quad dans le 04 et 05,
Tu es quelqu'un de sympa, si tu es dans ces coins j'aimerais faire du quad avec toi
Bien à toi
Message par Nounouche » mar. sept. 29, 2015 9:17 am
13-04-05 C'est pas les bons numéros, c'est plus 01-39 voir 74-69-71 encore pour ce dernier vu le tas de taré congénitaux qu'il y a sur le forum, j'y vais en nocturne :mrgreen:
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » mar. sept. 29, 2015 10:46 am
Ici c'est le 13 , dans certaines collines ils veulent même interdire les VTT, alors tu vois le genre, dans le 04, tout est permis même chez des particuliers, il suffit de leur demander l'autorisation de passer, ils sont très sympa, chaleureux.
Bonne journée
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » mar. sept. 29, 2015 4:51 pm
voilà j'ai branché le chargeur ci 120, il est pas mal, indique tout, voltage charge et le pourcentage,
mon modèle à les codes en permanence, n'y aurai t il pas un moyen de couper les codes, du moins en journée bien entendu.
Message par Nounouche » mar. sept. 29, 2015 5:06 pm
Effectivement il y a un moyen, celui là même que j'ai détaillé sur un autre post et qui supprime d'une pierre deux coups le contacteur coupe circuit du commodo qui sert pas a grand chose
Faut que je remette la main dessus :roll:
Message par Nounouche » mar. sept. 29, 2015 5:16 pm
Vu que je retrouve pas le truc :evil:
tu dois avoir ce commodo :arrow:
